couple de serrage 551
bonjour,je cherche les couples de serrages suivants:
-volant moteur suite au remplacement du joint
-plaque avec joint spy coté boite
-boulons du bloc embrayage complet
merci d'avance
merci d'avance
pathfinder- Membre Actif
Re: couple de serrage 551
-volant moteur sur vilebrequin pour moteur non renforcé suite au remplacement du joint: 12,5 daN.m,
-guide support de butée avec joint spy coté boite: 4,5 daN.m,
-boulons du bloc embrayage complet sur volant moteur: 2,5 daN.m.
ok,merci beaucoup !
» couple serrage
» 106-54 ts couple de serrage
» serrage des tetes de bielles
» Couple de serrage
» couple de serrage
» Couple de serrage
» couple de serrage
