Probleme demarrage/demarreur 551-4S
Bonjour, Phew il fait chaud eh? Que c'est passé aujourd'hui .......
Je tourne le clef "clic" pas rare, essai encore un fois ou deux. Clic clic.
Pas grave c'est la masse.
Un tournevis entre les deux gros cables sur le demarreur et normalement il demarre.
Aujourd'hui plusiers fois le demarreur tourne mais sans contact avec le moteur. Après quelques essais...contact!
A la fin d'un petit tour d'un champs avec le broyeur j'ai arreté le moteur et il redemarre sans probleme.
Ma question est ............ si il demarre avec un tournevis, la masse c'est bonne, non?
Si 12v arrive au bas tension c'est peut etre le demarreur meme?
La batterie est neuf et a la moment la j'ai nettoyé et vaseline tous les cosses et la connexion a chassis.
jada- Membre Actif
Re: Probleme demarrage/demarreur 551-4S
Essayez de shunter le + du démarreur avec la petite borne du démarreur .Si ça marche il n'y a pas de problème au niveau du démarreur.Ce srait alors ou le contacte à clef ou bien la sécurité au niveau de la pédale d'embrayage.
PS Bien vérifier que le tracteur est au point mort.
r.rez- Messages : 2
Merci r.rez je vais faire le test demain mais il y a securité autour l'embrayage? Je n'ai pas connu ni le trouvé? C'est d'année 1982.
jada- Membre Actif
Les 551 S sont équipés de sécurité démarrage sur la pédale de débrayage, voir sa commande mécanique et électrique sous le marchepied gauche.
shunter la sécurité d'embrayage sous le marche pied et démarrer en prenant bien soin que tout soit bien au point mort !
pathfinder- Membre Actif
Merci r.rez, j'ai vérifié que le démarreur est bon. Démarre à chaque fois sans la clé.
Avec la clé, les lumières des instruments s'éteignent mais rien d'autre, aucun son, rien.
Je pense toujours à un interrupteur à clé défectueux (mais il est tout neuf et testé avant de le monter) ou la masse. Si c'est la masse, comment se fait-il qu'il se démarque directement au starter ?
A propos de l'embrayage sécurité, j'essaye de comprendre comment ça marche.
jada- Membre Actif
Si tu as fait le shunt entre la grosse borne avec le fil noir (+ venant de la batterie ) et la petite borne d’où vient le fil de petite section de couleur blanche ou brun (j'ai du mal à distinguer sur la photo ) et que cela fonctionne et enfin si tu es sur de ton contacteur à clef .Pour ma part je pense toujours au contacte sécurité qui est sous le tracteur au niveau de la pédale d’embrayage (Shunt le aussi pour voir ) ou alors un mauvais contacte sur le circuit électrique entre le contacteur à clef, la sécurité embrayage et le solénoïde
Voili voulou
Bon courage
Voili voulou
Bon courage
r.rez- Messages : 2
jada aime ce message
Si le démarreur fonctionne lorsqu'il est actionné en directe et ne fonctionne pas par le contacteur à clé alors:
1- on sait que le démarreur est hors de cause,
2- que le dysfonctionnement est à rechercher soit:
* sur le contacteur à clé ==> le tester avec un multimètre,
* sur le câblage et les connexions entre ce contacteur à clé et le démarreur ==> tester avec in multimètre la continuité de ce câblage et nettoyer les connexions.
» N72 - problème démarrage: démarreur, injection, compression?
» problème démarreur sur 551
» Problème démarreur D35
» Démarreur - Probleme
» Problème de démarreur
