Joint de culasse 421
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Joint de culasse 421
Le moteur a sans doute fonctionné longtemps avec cette fuite d'où cette brulure.
Dans la situation je confierais la culasse à un rectifieur pour savoir ce qu'il peut faire pour sauver cette culasse, peut-être un très léger surfaçage du plan de joint, car dans l'état actuel je crains une récidive.
Le couple de serrage des vis de support de culbuteurs sur culasse est de 4 daN.m.
Ces diverses informations figurent dans le manuel de réparation moteur qu'il serait bon que vous possédiez comme déjà proposé.
J'ai envoyé un mail pour les prix des différents manuels mais je n'ai pas encore reçu de réponse. Merci à vous. Cordialement.
Fred 03- Membre Actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Joint de culasse 651 S
» 751-4 PROBLEME CULASSE OU JOINT DE CULASSE
» Joint culasse 681 4s
» Injecteurs 551
» Joint de culasse 103-14
» Injecteurs 551
Page 2 sur 2
