roulement boitier de direction
Bonjour se coup ci jai besoin des référence pour rénover le boitier de direction de mon super 6d de 1968 j'ai besoin la référence du roulement conique cotés bas ! Sa a pas l'air d être le même qu en haut ? Merci de votre réponse bon wd
nico 47- Membre Actif
Re: roulement boitier de direction
Cône référence 0852170300,
Cuvette référence 0852171700.
Jai déjà eu cette référence dans un précédent post , jai commander cette couronne dentee ref 0852170300 on trouve quelle a trop de jeu une fois en place , les roulement du haut et du bas de la colonne sont donc les même ? MERCI
En partie supérieure de vis globique le cône est identique mais la cuvette est différente.
Il est possible que le cône sur vis globique soit usé mais seule une présentation du cône et de la cuvette en partie basse de vis globique nous renseignera sur cette éventualité.
» roulement boitier direction R82
» roulement boitier de direction
» roulement colonne de direction "haut" super 3d
» Boîtier de direction D30 : roulement détruit et vis globique...
» Roulement colone de direction N72
