Régulateur de tension Renault D35
Je suis en train de refaire l'électricité de mon D35 (R7050, n° 3197960) et je me suis aperçu qu'il n'avait pas de régulateur de tension.
Impossible de trouver le régulateur bosch d'origine, avez vous une référence qui pourrait faire l'affaire ?
Loïc07- Membre Actif
Re: Régulateur de tension Renault D35
Le N° de série du tracteur n'est pas correct il faut prendre les N° sur plaque ovale fixée sur le longeron de châssis avant légèrement à l'avant de l'essieu avant.
D'origine ce tracteur est équipé de régulateur Bosch type RS/UA 130/12/22 puis0190309012. Un régulateur Paris-Rhône type YT 214 ou équivalent en autres marques peut remplacer de régulateur d'origine.
Merci pour votre retour, le numéro de série est donc 8573.
Difficile à trouver ce régulateur Paris rhone YT 214. Le Bosch est plus facile à trouver mais très cher.
Pour ce tracteur Renaut D 35 fabriqué à l'usine Renaut du Mans en mars 1958, le régulateur d'origine était un régulateur Bosch référence Renault 0855142800.
Merci beaucoup pour vos renseignements.
Quelles seront les effets si j'installe un régulateur > 130W ou > 22A ?
A priori je n'en vois pas mais mes connaissances en électricité étant limitées, un féru en électricité automobile pourra vous renseigner plus avant.
» régulateur de tension qui fume sur N70
» régulateur super 6
» regulateur de tension HS sur D16?
» question régulateur de tension
» OUVRIR le régulateur de tension N 72
