-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Direction tremblement
Direction tremblement Empty Direction tremblement
Message  Harmand Sam 11 Sep 2021, 16:15
J'ai un problème avec la direction . Ça fonctionne bien et à un moment les roues tremblement. Et il faut que je ralentis afin d'arrêter le tremblement.
Savez vous de quoi ça peut venir
Harmand
Direction tremblement Empty Re: Direction tremblement
Message  jmogg Sam 11 Sep 2021, 20:42
Deux problèmes possibles et cumulables :
- Jeu dans la direction :
a) Contrôler le jeu des rotules de direction et de la barre de direction (4 rotules) et au besoin changer les rotules défaillantes
b) Contrôler le jeu de l'axe de palonnage de l'essieu avant : usure des bagues, de l'axe et efficacité des graisseurs. Au besoin changer les bagues et/ou l'axe et/ou faire tout rectifier par un usineur/soudeur.
c) Contrôler le jeu entre les fusées et les têtes d'essieu : usure des bagues et des fusées, changer à minima les bagues + la butée en composite, voire les fusées en cas d'usure prononcée.
d) Contrôler le jeu aux roulement des moyeux de roue : au besoin resserrer ces derniers où les changer.
- Mauvais réglage du pincement des roues avant : il doit être entre 0 et 2 mm.
- Penser à contrôler le serrage des demis trains avant dans le corps d'essieu ainsi que le serrage de la triangulation du train avant.
UNE FOIS TOUT REMIS EN ETAT PENSER A GRAISSER REGULIEREMENT EN LEVANT L AVANT DU TRACTEUR AVEC UN CRIC SOUS LE PORTE MASSE
jmogg
Message  Harmand Dim 12 Sep 2021, 10:21
Merci de votre réponse
Harmand
