Super 6D - Retour Hydraulique
J'ai une petite question, comment je pourrais me créer un retour hydraulique sur mon Super 6D ?
j'ai bien le distributeur simple effet, mais je cherche un retour pour y mettre une fendeuse.
Si quelqu'un à la solution sans avoir à percer un bouchon de vidange, ça m'arrangerais.
Merci pour vos réponses.
Benoit Charpentier
Benoit Charpentier
Benoitc- Membre Actif
dbonat- Membre Actif
Re: Super 6D - Retour Hydraulique
Merci de ta réponse, mais je ne vois pas où c'est cette photo ? Sur le bloc distributeur auxiliaire ? Ou bien autre part ?
Merci d'avance.
Benoit
Merci d'avance.
Benoit
Le distributeur est fixé sur la plaque de fermeture avant du bloc de relevage sous le siège conducteur.
Le bouchon est situé sur la plaque de fermeture avant du carter de relevage sous la canalisation de retour.
Hello,
J'ai bien trouvé ce bouchon, reste à voir si si ça retourne bien en direct sur le pont et aussi voir si je peux aller y caler un raccord, il y a pas grand place.
Merci pour ton aide.
Benoit
Benoit
J'ai retrouvé ce post avec la réponse de jb23 : https://atr-agri.superforum.fr/t12386-branchement-du-retour?highlight=retour+hydraulique
Vous pouvez être sûr du résultat.
La réponse est on ne peut plus clair.
J'avoue que je ne serais ps aller chercher sur d'autres modèles de tracteur, mais effectivement le relevage est commun.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre, et en espérant que cette réponse puisse aussi servir à d'autres.
Bonne journée.
Benoit
Bonne journée.
Benoit
Bon j'ai branché ma fendeuse, et après plusieurs essais ça fonctionnait, pas vite mais ça fonctionnait.
Etant donné que je ne l'avais jamais fait fonctionner avant, et que j'avais lu ici même qu'une fendeuse sur une pompe de 17l/min ce serait pas rapide pour moi c'était normal.
J'ai fendu 1 stère, et plus ça allait moins ça allait vite.
J'ai donc démonté ma crépine d'aspiration, et houla, elle était bien sale. Pas étonnant, je l'ai nettoyé correctement, remontée, et purgé l'huile.
Rien à voir, ça fonctionne parfaitement, et très rapidement.
J'en arrive à ma question parce que oui il y en à une, je souhaiterais trouver une crépine neuve afin de pouvoir prendre le temps de nettoyer celle qui est sale en la laissant tremper dans du fioul.
Où puis-je en trouver une neuve ?
Bonjours,
Auprès de votre concession locale Claas ou à défaut auprès des Ets Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent en page d'accueil du site.
» Problème retour Hydraulique Super 5
» RETOUR HYDRAULIQUE
» Installation d'un retour hydraulique
» Retour hydraulique sur d22
» retour hydraulique 421
