Présentation, un E72 arrive bientôt à la maison
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Présentation, un E72 arrive bientôt à la maison
Cela ne s'explique pas bien techniquement mais les faits et l'expérience nous ont démontré maintes fois ce constat.
Vous pouvez bien évidemment changer le joint par sécurité mais ce que vous entendez dans le filtre c'est le gargouillis de l'air dans l'huile.
Je viens de refaire de essais de relevage et j'ai toujours ce problème d'émulsion et refoulement au niveau du bouchon de remplissage.
Je voudrais commander une pompe hydraulique pour la remplacer.
Est ce que ce modèle :
Pompe Hydraulique D22
Correspond à mon modèle E72?
Est ce que le modèle de pompe est identique au N72 et au E72?
Quels sont les différents modèles qui sont équipés de la même pompe?
Sinon avez vous un lien pour commander la pompe adéquate?
Par avance merci.
Par avance merci.
Cyril83- Membre Actif
Le E 72 est la version en Etroit du tracteur Normal N 72.
La pompe hydraulique qui équipe ces 2 tracteurs est la même.
Voir dans les informations citées par le fournisseur la liste des tracteurs équipés.
Conclusion la pompe convient mais bien prévoir également tous les joints de fixation, d'entrée et de sortie d'huile.
Merci encore pour ces réponses rapides.
Je vais donc commander la pompe dès aujourd'hui.
Auriez vous les dimensions des différents joints à commander? N'ayant pas de concession Class à proximité je commande les joints sur 123 roulements.
Par avance merci
Cdt
Par avance merci
Cdt
Désolé je ne possède pas les dimensions des joints.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» un pti nouveau qui va bientot avoir un p70
» Bientôt un Renault Super 5D
» Achat d un super 7
» D30 moteur MWM???? Verdict un N70 a la maison
» Nouveau venu a la maison un Super 7
Page 2 sur 2
