Problème relevage électronique sur un 145.54 tz
J'ai un problème sur le relevage électronique : coupure du relevage a la montée, qui une fois que le relevage s'abaisse, reprend de suite avec un à-coup.
Cet incident n'arrive que lorsque le relevage à du poids à l'arrière au delà de 1500kg.
J'ai déjà changé au niveau du distributeur relevage le petit axe (retrouvé cassé) qui défini la descente du relevage.
Croyant que la panne était là, malheureusement non elle est toujours présente !
Petite précision : ces coupure ne se font que 3 ou 4 fois sur une journée de travail.
Quelqu'un à t il déjà eu un problème similaire ?
Savez vous également ou je peux trouver la valise adéquate à ce modèle de tracteur?
toniazzo Jc- Messages : 2
Re: Problème relevage électronique sur un 145.54 tz
Bonjour,bienvenu.
Avant d'incriminer l'électronique, petite question le relevage,avec un outil lourd attelé, en position haute une fois le moteur arrêté reste il en position haute ??amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
Oui le relevage ne baisse pas l’outil levé et moteur à l’arrêt.
Du coup on peut ecarter l'étanchéité du verin de relevage, a priori.
Par contre je comprends pas quand vous parler d'un axe sur le distributeur qui définit la descente.
Une chose qui serait bien, le type exact avec le numéro de serie, informations sur la plaque côté gauche en entrant dans la cabine
» probléme de relevage électronique 155 54
» Bouton de relevage électronique HS
» problème de déverrouillage relevage électronique 103-54
» relevage electronique dionis
» Problème relevage électronique 145 14 TX Test de l'alimentation
