manchon hydraulique
manchon hydraulique
bonjour qui as les dimension du manchon hydraulique qui relie les deux tuyaux au niveau des cloche d'embrayage pour un tracteur Renault 86 merci svp merci
gregdu23- Membre Actif
Re: manchon hydraulique
Vous trouverez ce manchon de liaison auprès de votre concession locale Claas sous la référence 7700630033.
Bonjour ,
Pour le miens j'ai utiliser de la durite hydraulique de diamètre 25 mm intérieur , je l'ai acheter chez un magasin qui fait des flexibles hydrauliques.
Cela ne ma même pas couté 10€ .
Rems'81- Membre Actif
» hydraulique r89
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Hydraulique N73
» hydraulique r89
» Hydraulique N73
