Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
fuite entrainement pompe injection
fuite entrainement pompe injection Empty fuite entrainement pompe injection
Message  veyrety Sam 05 Mar 2022, 11:03
je viens de me lancer dans la remise en etat de mon D30 1957
après avoir remis en fonction mon relevage (remise en etat tiroir distribution) je m'attaque aux fuites d'huile moteur.
j'ai une grosse fuite d'huile au niveau de l'entrainement de la pompe injection a gauche de la bague d'accouplement
il me semble que je n'ai pas de choix d'ouvrir la distribution pour démonter cette partie?
si non avez vous une solution pour remplacer le joint?
également je n'arrive pas a trouver la référence du joint dans ma documentaion, avez vous des éléments?
merci par avance
veyrety
fuite entrainement pompe injection Empty Re: fuite entrainement pompe injection
Message  jb23 Sam 05 Mar 2022, 12:22
votre tracteur D30 est équipé du moteur Perkins type P 3.4924 avec pompe en ligne Lavalette.
Cette intervention impliquera de refaire le calage de la pompe d'injection.
Pour remplacer le joint d'arbre d'entrainement de la pompe d'injection il faudra:
- déposer la pompe d'injection
- déposer l'ensemble accouplement,
- déposer le joint à lèvre d'étanchéité avec un petit tournevis ou 2 vis "entre cuir et chair" pour ensuite exercer une traction sur ces vis pour extraire le joint en prenant garde de ne pas blesser la portée de joint sur l'arbre.
Vous trouverez ce joint à lèvre dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Joint référence 0122502200 ou flasque joint 0122636100 planche 25.40 du PR 603
==> pas besoin de d'ouvrir le carter de distribution.
Message  veyrety Dim 06 Mar 2022, 00:27
super merci pour votre reponse
donc si je comprends bien il y a deux montage différents, soit avec joint spi soit plaque avec joint intégré.
concernant le calage, si je remet l'accouplement dans la même position pourquoi devrais-je refaire le calage de la pompe?
veyrety
Message  jb23 Dim 06 Mar 2022, 10:16
Tentez sans calage mais en repérant bien la position des plateaux d'accouplement.
Personnellement j'aurais refait le calage avec soupape sur piston pour récupérer les usures notamment de chaine de distribution.
Message  veyrety Dim 06 Mar 2022, 19:29
ok je vais tenter comme sa etant donné qu'il demarre et tourne tres bien.
concernant ces joints, avez vous un fournisseur en ligne ou une adresse ? sinon connaissez vous les dimensions du joint pour l'acheter chez un fournisseur de joints? merci
veyrety
Message  jb23 Dim 06 Mar 2022, 21:32
Non je ne connais pas les dimensions de ce joint, désolé.
Message  veyrety Mar 26 Mar 2024, 15:21
Bonjour. Le sujet était en stand by chez moi mais je reprends. J ai appelé divers fournisseurs de pièces et claas. Ils ne trouvent pas le joint spi. Quelqj un à t il une autre réf ou les dimensions? J aimerais être sur de le trouver avant de démonter. Merci
veyrety
Message  veyrety Mer 27 Mar 2024, 18:47
bon j'ai fini par démonter.
voici les dimensions du joint a lèvre: dint 20 dext 38 h 10
cdlt
veyrety
jb23 aime ce message
