roulements arbre de trompette
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: roulements arbre de trompette
En mettant les bagues au congélateur cela ne peut que favoriser le montage avec un delta d'au moins 40° C entre les 2 pièces.
Je souhaite fabriquer l'outil présenté ici en photo pour enlever la bague intérieure du roulement de roue et j'aimerais savoir les dimensions des "U" utilisés et des tiges filetées.
FOUGERE Claude- Membre Actif
Bonjour, j'ai bien vu la question sur outil d'extraction bague intérieure ... Je vois ça demain pour vous donner quelques détails ... Bonne soirée
PFOU- Membre Actif
Yes ! Super sympa.
Bonjour, voici quelques éléments sur ces outils bricolages (rien d'extraordinaire... surtout fait avec ce que j'avais ...) Ils ne sont certainement pas aussi opérationnels que ceux des garages renault de l'époque mais ça a fait le job... avec plus ou moins de facilité
L'outil d'extraction de l'arbre a été fait avec du U de 70 x 30 . La bride pour serrer sur la trompette a été d'abord faite avec d la cornière mais tout s'est tordu donc j'ai refait avec du U de 40 x 20. Les tiges filetées c'était M12 (tige de bonne qualité 8.8 je crois (ou 10.8 ???) ...
Cependant vous parlez d'extraction bague intérieure ... Pour cela j'ai fait l'outil en photo : appui 3 points et force d'extraction au centre... la difficulté c'est que la différence de diametre de la bague interieure et du diametre interieur de la trompette (brut de fonderie est faible, donc la bague dépasse très peu et de manière irrégulière (différence de centrage du brut de fonderie avec l'usinage logement bague) donc on a très peu d'accroche ... en l'état je n'y suis pas arrivé, j'ai donc essayé de la bombe réfrigérante (autant pisser dans un violon ;-) puis j'ai réalisé petits cordons de soudure sur la bande de roulement des rouleaux ceci a provoqué un rétreint et tout a été possible ... pour un des 2 j'ai tout de même inséré un tuyau dans la trompette et tapoté en tournant sur le pourtour pour la faire sortir
A noter : je me suis embêté aussi parce j'avais choisi de ne pas démonter la trompette du tracteur ... c'est surement plus facile et cohérent en démontant arbre + trompette et opérer sur trompette démontée. Egalement pour réglage du jeu qui n'est pas simple (peu de place dans le pont) et qui nécessite de monter, mesurer, démonter corriger calage et remonter ...
Voila, si ça peut vous aider c'est avec plaisir. Bon courage
PFOU- Membre Actif
Oups, j'ia oublié de vous dire : pour extraction bague interieure côté roue , l'outil que j'ai fait comporte 3 petite tiges filetées; à l'origine c'était pour être fixées dans les trous de serrage de la plaque de fermeture (celle qui porte le joint spi en bout d'arbre) mais j'ai abandonné cette solution car ça forçait pas mal et n'oublions pas que c'est en fonte donc "cassant" je n'ai donc pas insisté et c'est la que j'ai utilisé le tuyau ... Le principe était pourtant bien mais il faudrait que tout soit parfaitement aligné, centré et tire vraiment dans l'axe ... avec un tel bricolage soudé il y a trop d'imperfections et donc on ne tire pas vraiment dans l'axe ... si vous avez la possibilité de faire plus précis alors ça peut le faire ...
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
Merci pour toutes ces infos, je vais pouvoir avancer.
Bonne journée
Bonne journée
Bonjour à tous,j'ai une petite question au niveau du calage après le changement du roulement, j'aurais voulu avoir des photos , à quoi ressemble les cales.
Fred14- Membre Actif
Bonjour Fred14
je ne peux pas prendre de photo ce soir mais c'est tout simple => ce sont des rondelles (comme pour les vis ) sauf qu'elles sont plus grandes bien sur et calibrées en épaisseur à 1 ou 2, ou 0.5 ou 0.2 mm ...Si vraziment nécessaire je photographie demain celle qui me reste .. car forcément j'avais acheté plusieurs ne sachant pas les épaisseurs qu'il fallait
Bon courage
PFOU
Bon courage
PFOU
PFOU- Membre Actif
Merci pour votre réactivité,et pour votre réponse rapide, je me doutais bien que c'était ces entretoises le réglage. Juste pour savoir vous les avez commandé sur quelle site ces entretoises ?
j'avais acheté sur ce site https://www.tdi.fr/product/rondelle-de-calage-d-ajustage-din-988-6mm-x-12mm-x-10mm-acier-st2k60
PFOU- Membre Actif
le même lien mais convient mieux https://www.tdi.fr/store/insert-et-calage/le-calage/rondelles-d-ajustage-din-988-acier-440-a-500-hv10
PFOU- Membre Actif
Merci PFoU pour toute ces informations et merci pour le lien.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fuites sur arbre sortie trompette et arbre sortie freins
» comment changer des roulements d'arbre de tambour
» Changement arbre trompette gauche Renault 951
» Fuite huile de pont par bague à lèvre d'arbre de trompette
» DEPOSE ARBRE PRIMAIRE POUR CHANGEMENT ARBRE BOITE DE VITESSE
Page 2 sur 2
