Questions au sujet d'un Renault V73
Bonsoir, je viens d'acquérir un V73 pourriez-vous s'il vous plaît me donner son "pedigree".
Voici ce que le losange indique Type R7053
NUMERO 7313715.
Sur la carrosserie MOTEUR-TYPE AKD 311 Z
Par ailleurs savez-vous si nous pouvons y fixer des rétroviseurs, si oui lesquels et à quels endroits .
Où pouvons-nous trouver le couvercle de la boîte où se situe la batterie ?
Et très accessoirement les coussins svp ?
J'ai pu observer par tous vos messages que ce forum est constitué de beaucoup d'experts ce qui est fort appréciable.
Merci pour vos proches réponses.
Lotus33
NUMERO 7313715.
Lotus33
Lotus33- Messages : 4
Re: Questions au sujet d'un Renault V73
Votre tracteur Renault type commercial V 73 type technique 7053 N° de série 7313715 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG avec BV 6 vitesses avant. Le pont arrière est à couple conique et réductions droites dans barbotins. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
Ce type de tracteur destiné à travailler dans les vignes n'a jamais été doté d'origine de rétroviseurs mais une adaptation locale est toujours possible et je vous invite à contacter votre concession locale Claas pour la fourniture de cette pièce.
Le couvercle de batterie n'est plus fourni en neuf et donc il faudra soit en trouver un d'occasion (rare) ou en confectionner un localement.
De même pour les coussin et siège il faudra vous adresser à un sellier local qui saura vous fabriquer ces pièces spécifiques au V 73.
Kergolo aime ce message
Quelle célérité ! Merci mille fois pour toutes ces réponses.
Je vais donc m'informer sur toute la documentation préconisée, via l'ATR.
Bonne fin de soirée,
Lotus33
Lotus33
» Trouver l'année de fabrication de mon Renault 56
» Cherche chargeur Renault 50S
» Quelle largeur Maxi de Gyro Broyeur pour Renault 3D
» Utilisation du Forum, création d'un sujet ou répondre à un sujet déjà créé
» PROBLEME POMPE INJECTION RENAULT 80 TRACTO CONTROL
