Aankoop Renault 80 R7282
Hallo, ik ben sinds kort in het bezit van een Renault R7282 met op de diamantplaat het productie nr 8203222.
Kunt U mij vertellen in welk jaar deze geproduceerd is?
Bij voorbaat dank.
Gr Willem Jan.
Bij voorbaat dank.
Gr Willem Jan.
Willem Jan- Membre Actif
Re: Aankoop Renault 80 R7282
Votre tracteur Renault 80 type technique 7282 N° de série 8203222 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1977. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Goedenavond,
En welkom op de website van Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Uw Renault 80 trekker technisch type 7282 serienummer 8203222 is geproduceerd in de Renault fabriek in Le Mans in januari 1977. Deze trekker is uitgevoerd met de MWM type 325.3 motor, 3 luchtgekoelde cilinders en directe injectie met een cilinderinhoud van 2552 cm3 51 ch . DIN bij nominaal toerental van 2500 tpm. De transmissie is de Renault-transmissie met 4 voorwaarts gesynchroniseerde versnellingen en een reductiekast, dus 8 versnellingen vooruit en 2 achteruitversnellingen, de achteras is voorzien van conische tandwielen en rechte reducties. Deze trekker is uitgerust met de nieuwste generatie Renault Tracto-Control hefinrichting met positieve en negatieve automatische trekkrachtregeling via de onderste trekstangen.
De ATR kan u alle documentatie met betrekking tot uw tractor verstrekken: gebruiks- en onderhoudsinstructies die naar mijn mening essentieel zijn voor elke gebruiker, reparatiehandleidingen en handleidingen voor reserveonderdelen die oorspronkelijk bedoeld zijn voor reparateurs. de ATR met vermelding van de details van de trekker, het technische type en het serienummer vermeld op het identificatieplaatje van de trekker. Dus door de contactgegevens van uw tractor te verstrekken, bent u er zeker van dat u de documentatie ontvangt die precies bij uw tractor past. De ATR is de enige die u deze goede documentatie kan garanderen die rekening houdt met de evoluties van het product volgens het serienummer en de evoluties van het product. Er wordt snel gereageerd op de beschikbaarheid en prijs van de documenten. Contactgegevens voor de ATR op de homepage van de ATR-website.
Eerlijk.
Goedenavond,
Eerlijk.
Hartelijk dank voor U antwoord.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Goedenavond,
Eerlijk.
» ID Renault R80 Type R7282
» Renault 80 R7282 bloqué
» RELEVAGE RENAULT R7282
» Recherche "articulation élastique" ou " flexibloc" qui se monte sur la barre de suspension du siège d'un Renault 80 -R7282
» Tracteur R80 R7282
