Niveau huile sur Super6 D
Depuis quelques jours, aprés 1 a 2 mn de fonctionnement, J'ai de l'huile qui sort en quantité de la boite a pignons, a l'avant compresseur, par ce qui semble être un évent ou un trop plein.
Tracteur utilisé depuis 3ans sans PB particulier.
(Ecoulement au niveau de mon doigt)
J'ai un doute sur le niveau de remplissage d'huile moteur.
Depuis son achat, le niveau d'huile est trés au dessus des crans habituellement destinés a marquer le bon niveau.
J'ai ouvert la boite a pignons et vérifié que huile pouvait s'écouler normalement en retour vers le moteur : les pignons sont bien huilés, la boite était vide d'huile a l'ouverture, le conduit de retour d'huile vers le moteur libre.(
Je me demande si ce niveau important n'était pas destiné a cacher un Pbe de circulation d'huile, qui se serait rétablit a force de faire fonctionner le moteur ?
1) Est ce bien entre les 2 crans de la jauge qu'il convient de vérifier le niveau ? ( je ne voudrais pas griller mon moteur en réduisant la quantité d'huile)
Comment controler la bonne circulation de l'huile dans le moteur. (Sur l'image mon doigt est auniveau constaté d'huile)
3) Autre cause possible de débordements ?
Merci pour vos réponses.
Super6D Novice- Messages : 2
Re: Niveau huile sur Super6 D
Le niveau d'huile correct se sitie entre les 2 traits de jauge à huile. Tout excés d'huile est aussi néfaste pour le moteur qu'un sous niveau.
Vos dites:"Depuis son achat, le niveau d'huile est trés au dessus des crans habituellement destinés à marquer le bon niveau", depuis combien de temps possédez-vous ce tracteur? La vidange de l'huile moteur doit être faite toutes les 100 heures de fonctionnement ou une fois par an au premier des 2 termes atteints avec de l'huile diesel 15W 40 sans oublier l'entretien du filtre à huile.
Il est normal que le moteur refoule l'huile avec la quantité trouvée. Il est donc urgent de vidanger cette huile et de refaire le plein avec de l'huile neuve et en respectant le niveau, le niveau maxi étant le second repère supérieur de la jauge et surtout pas au delà, ensuite le niveau doit toujours se situer entre les 2 repères et si le niveau atteint le repère inférieur alors il faut refaire un complément ( 1 litre pas plus) ou effectuer la vidange et remplacement de l'huile.
Tous ces renseignements figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, que d'évidence vous ne possédez pas. L'ATR est en mesure de vous fournir cette notice d'utilisation, outil indispensable pour assurer une bonne utilisation du tracteur et le minimum d'entretien requis pour un fonctionnement correct du tracteur dans le temps. Coordonnées téléphoniques (répondeur) et mail sous www.atr-agri.com
il faudrait egalement verifier qu il n y ai pas un passage d huille hydrolique au niveau du spie de pompe hydro pour cela il faut metre la BV au niveau ainssi que le moteur et verifier au bout d une heure ou deux de fonctionement si ceux ci sont rester corects
desolé je vien de voir que c est un super6 donc pas possible (je penssait au 56 dont la pompe est sur la distribution)!
renault74- Membre Actif
J'ai déja vidangé eniron 10l d'huile pour remettre à niveau. J'ai tourné 1h a 1000T/mn sans Pb
Ce WE, je change l'huile comme conseillé. Bien sur je vais commander la Doc qui me fait cruellement défaut.
Mais, je ne m'explique toujours pas pourquoi ce débordement brutal, alors que, malgré la trop grande quantité d'huile,ça n'a jamais débordé pendant des mois...
Merci encore
Merci encore
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Relevage super 6
» niveau d huile
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» niveau d'huile
» Relevage super 6
» niveau d huile
» niveau d'huile
