Relevage N72 ne descend plus
Ce matin j’ai passé le rotovator avec mon N72 de 1960.
Suite à un gros choc sur une pierre, le relevage ne descend plus.
Il remonte encore les bras sur une petite course en haut, mais impossible de descendre l’outil.
L’huile est de la HP46, la pompe est récente, le filtre est propre.
C’est vraiment suite au choc que cela ne fonctplus correctement.
Merci de votre aide.
Bernard
Bernard
BC78- Membre Actif
Re: Relevage N72 ne descend plus
En premier s'assurer que le robinet de freinage de descente est bien desserré à fond pour garantir le retour d'huile du cylindre vers le réservoir.
Très certainement un échappement de la bielle de piston de relevage du levier sur arbre de relevage ou bielle en appui sur carter de relevage dégagée du piston. Il faudra donc:
- vidanger au minimum 5 litres d'huile hydraulique,
- déposer le couvercle arrière de carter de relevage et faire un état des lieux avant de tout remettre en ordre.
- remonter le couvercle arrière avec de la pâte à joint,
-refaire le plein d'huile.
» Relevage N72 ne descend plus
» Relevage ne descend plus sur SUPERD6
» relevage qui ne descend pas sur 70-14 fructus
» problème relevage N70 qui ne descend pas .
» Relevage Super 6D qui ne descend plus
