témis 630 soucis
témis 630 soucis
mon collègue a un soucis sur son 630 !
dès que la pdf est engagée et a une résistance(en enterrant la rotative) et qu'il met son inverseur en marche avant,celui ci saute,par contre,aucun soucis en marche arrière,embrayage complet remplaçé cet été,aucun soucis avec le compresseur de la benne !
si vous avez des pistes à explorer,sachant aussi que l'on a regardé aux différents réglages des gardes d'embrayage !
pathfinder- Membre Actif
Re: témis 630 soucis
Bonsoir et mille excuses pour ce passage à la trappe !
Je suis surpris de votre présentation du problème vous ayant déjà remarqué par le passé. Vous n'êtes pas sans savoir que l'on croise le problème avec les caractéristiques du tracteur. Pourriez vous me transmettre par retour le type technique et le numéro de série du tracteur. Comme il est fait état d'un changement d'embrayage, je pourrais supposer une transmission purement mécanique sans Tractonic ?!? La commande de prise de force est elle mécanique ou hydraulique ?!?
J'attends votre retour pour examiner avec vous le dysfonctionnement.
Cordiales salutations / Jack72 🤩
Titannyck72- Membre Actif
je récupère les infos dès que possible !
boite mécanique 16X16 et commande d'embrayage éléctro hydraulique avec selecteur 540/1000 au tableau de bord !
mon collègue a refait un essai,l'inverseur ne saute pas en marche avant avec la pdf enclenché à vide mais uniquement quand on demande de la puissance à la pdf,bizarrement,en marche arrière,aucun soucis !
je pensais à une interférence avec la commande de débrayage de pdf,axe ou goupille mal remonté et qui pousserait sur la tringlerie de commande mais rien d'anormal,j'ai mon témis 610 qui sert de modèle quand on a un doute !
nouvelle tentative aujourd'hui en démontant la butée basse du selecteur(la 540) afin de descendre le levier et la pdf tourne sans soucis et ne fait plus sauter l'inverseur,reste plus qu'à ré affiner les réglages pendant l'hiver !
Soucis transmission sur temis 630
Bonsoir Pathinder
Vous remercie au nom des personnes suivant le forum éventuellement préoccupées par cette famille de tracteurs RENAULT à transmission mécanique. Quoique connaissant la cinématique de ces boites je pensais de prime abord à un frottement de 2 arbres coaxiaux accru lors d'un passage de couple sur la pdf en marche avant avec des rotations inverses et en marche arrière avec des rotations de même sens. Je saisis mal l'interaction du sélecteur 540 avec la tringlerie de l'inverseur ...
Merci une fois encore du suivi de l'incident !
Cordiales salutations Jack72
je pense que l'effet de vibrations dù au mauvaise engagement de la pdf faisait sauter l'inverseur !
reste encore à trouver aussi une panne sur son arès maintenant !
Temis 630
Bonsoir Pathinder
Tu n'évoques pas de proportionnelle sur la pto ce qui veut dire un crabo direct mille tours et un crabot via bobino fond de bv pour la réduite 540. Voir les engagements des deux baladeurs une fois engagés dans l'un ou l'autre des deux rapports (recouvrement 2,5mm )
Veux tu m'indiquer si tu as déjà mis ton Ares sur le forum et pour quel problème ?
Cordialement Jack72
Cordialement Jack72
pas de proportionnel sur ce modèle,uniquement 540 et 1000 !
j'ouvre un sujet sur l'arès.
» question temis 550x
» Relevage Temis 630. Z
» voyant temis 550
» probleme temis 550
» questions sur les temis
» voyant temis 550
