Jauge à huile sur le 851-4
j'ai un Renault 851-4 S, numéro 6485633, je voudrai faire le niveau d'huile du pont, je ne trouve pas la jauge à huile.
Y a t-il une jaune à huile pour le pont sur ce tracteur ou un bouchon de niveau ?
Si oui, où se trouve t-elle ?
en attente de vous lire.
BL72
BL72
BL72- Membre Actif
Je ne connais pas le 851-4S, mais si pont identique au 751 (cela semble le cas P-04 ) le bouchon de niveau se
situe sur le flanc gauche du pont , à l'arrière de la trompette ,et au dessus du maneton du bras de relevage.
Re: Jauge à huile sur le 851-4
Ces tracteurs étaient dotés de jauge à huile de transmission depuis avril 1978 et donc ce tracteur de février 1986 était donc équipé de cette jauge. La tuyauterie de cette jauge est raccordée sous la plaque de visite inférieure de carter BV.
Si cette jauge a été supprimée alors il faudra appliquer l'information fournie par André qui est représentée dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur page 62.
merci beaucoup pour vos réponses.
BL72- Membre Actif
Jauge à huile
A tout hasard, personne n'aurait la référence de la jauge à huile pour le 851 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jojo76660- Messages : 1
Recherchez-vous la jauge seule ou toutes les pièces pour l'adaptation d'une jauge sur les tracteurs qui n'en étaient pas dotés ?
Trouvé jauge à huile
j'ai fini par trouvé la jauge à huile du pont, elle fait plus d'un mètre de long, logée dans un tube coté gauche et sous la cabine du tracteur, en sortie à l'avant gauche de la cabine devant le hublot, derrière la poutre du bâti de fourche et cachée dans la poussière. Merci pour votre préoccupation et votre professionnalisme.
Bonne soirée.
BMT
Bonne soirée.
BMT
BL72- Membre Actif
» probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
» Eclaboussure huile jauge huile 421
» Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
» Niveau et quantité huile hydraulique 751s
» D30 jauge pression d'huile
