Infos 851 4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Infos 851 4
Je n'ai pas encore ce livret
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Le tracteur Renault 851.4 est équipé du filtre à air sec pour le moteur.
Ce filtre est composé de 2 éléments filtrants:
- un élément filtrant principal, le plus gros qui est à remplacer lorsque le témoin de colmatage au tableau de bord s'éclaire,
- un élément filtrant de sécurité qui est à remplacer toutes les 1200 heures de travail au maximum.
Re: Infos 851 4
D'accord merci, pour l'hydraulique j'ai pris un nouveau filtre, est-ce que la crépine a une échéance de remplacement?
Le filtre et la crépine sont bien les 2 seules pièces qui filtrent le lubrifiant de transmission et relevage?
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Oui 2 filtres sur le circuit hydraulique, crépine à nettoyer et remplacement de l'élément filtrant principal toutes les 200 heures de travail.
La crépine sera à remplacer si elle présente des écrasements importants ou déchirures du tamis filtre.
Re: Infos 851 4
Je voudrais savoir si ce tracteur a une lubrication de boîte de vitesses sous pression.
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Oui la BV de votre tracteur est graissée sous pression.
Titox aime ce message
Re: Infos 851 4
Bonjour, les modèles de cette période n'avaient pas de vernis sur la peinture?
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Les tracteurs Renault n'ont jamais eu de peinture vernie, ni chez aucun constructeur de tracteurs à ma connaissance.
Re: Infos 851 4
Même sur ceux avec de la fibre sortis fin des année 90?
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Bonjour, certainement peinture polyuréthane brillant direct .
A mon humble avis en 1988 c'est le cas
En 1995 remplacé par de la synthétique ,
La durée dans le temps n'est pas la même...
Tractonic 007- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Les synthétiques sont moins résistantes?
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
La boîte de vitesses de ce tracteur est la b04 avec 3 gammes.
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Bonjour, je voudrais vérifier les références pour les pièces d'usure de l'inverseur, j'ai 77 00 661 251 pour le pignon d'avancement, 77 00 630 843 pour les baladeurs et 77 00 630 845 pour le pignon de marche arrière. Est-ce que ça correspond?
Titox- Membre Actif
Re: Infos 851 4
Merci, j'avais un doute sur l'arbre d'avancement où l'autre référence est 77 00 572 744.
Titox- Membre Actif
Page 2 sur 2 • 1, 2
» infos 551.4S
» Tracteur Renault Super 7 au Québec, Canada
» Infos sur 681-4s
» Infos sur 601-4
» Moteur Renault 421
» Infos sur 681-4s
» Infos sur 601-4
Page 2 sur 2
