D22 1958 dans l'Ain
+9
dominique68
alexis BELLEVILLE
Petit-Jean
nanard
honore jm
jeanf
mercade
laurentgaz
13 participants
Page 7 sur 10
Page 7 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
laurentgaz- Membre Actif
Re: D22 1958 dans l'Ain
Gros coup de stress pendant que je m'occupe du distributeur, je reçoit un mail comme quoi ma commande de décolleur de roulement en Ø105-150mm est encore annulée.
Après une première annulation il y a quelques jours sur une provenance anglaise, deuxième commande sur un site français et donc deuxième annulation
Apparemment, il y a une pénurie en Europe de ce modèle de décolleur. Les seuls dispos sont en chine, délai 2 à 5 semaines, grosse galère car ça me bloque pour la remise en service du D22 (travaux bâtiment prévus début août).
Je quitte le garage pour me remettre à fouiner sur le net (mano mano, ebay, amazon, etc . . . ) mais rien à prix correct (pas question d'acheter un truc à 500 roros, il ne sera pas amorti).
En désespoir de cause, je regarde sur leboncoin et là, un seul extracteur à prix raisonnable dans toute la France et il est à 50 kms de chez moi !!
Donc aller-retour dans la foulée et c'est bon ! Reste plus qu'à mettre ça sous la presse demain.
Heureusement que j'ai fouiné aujourd'hui, le gars de l'annonce LBC partait en vacances demain, j'aurai dû encore temporiser
Repose du relevage après une petite révision de celui-ci (essentiellement graissage et dégrippage de ses axes).
Quel plaisir d'avoir un tracteur qui ne fait plus aucune tâche d'huile au sol
Par contre, le relevage reste bloqué en position haute, il faut que j'investigue :
distributeur qui n'a pas assez de course, clapet parachute pas assez libre, corps étranger sous le vérin, que sais-je encore . . .
jb23 aime ce message
Bon, j'ai enfin trouvé le temps de regarder le problème de mon relevage qui ne voulait pas redescendre . . .
Après avoir vérifié l'absence de corps étrangers sous le vérin, le bon fonctionnement du clapet parachute à l'entrée du vérin, je dépose le distributeur pour l'examiner.
A la dépose du couvercle du ressort du tiroir :
Et en comparant avec le manuel de réparation MR74 (que je n'avais pas consulté pour réassembler mon distributeur), je me rend compte de mon erreur :
Comme j'ai fini de faire le siège passagère :
(voir ici : https://atr-agri.superforum.fr/t16345p25-support-daile-siege-passager#103174)
Je vais pouvoir m'occuper de mon pivot avant gauche dont la bielette est soudée, sûrement un problème de cannelures flinguées . . .
Essai de rechargement vite fait entre midi et deux, ça va le faire mais j'en ai pas mis assez, va falloir que je complète, et que je puisse tourner la fusée en cours de rechargement afin de bien répartir la brasure, ce que je n'ai pas pu faire.
J'ai commencé avec un cordon de soudure du coté qui avait le plus subi l'usure, dans le but que ça me "cale" ensuite le bain de fusion de la brasure.
Mon tour étant trop petit pour réusiner les portées, l'enlèvement de matière se fera à la meuleuse et à la lime, je ne me servirai du tour que pour faire des traces d'outil dans la brasure, traces qui me serviront à guider mes limages afin d'obtenir in fine des portées alignées . . .
Qu'avez-vous placé comme butée entre fusée et tête d'essieu ?
Bien serrer au couple la vis de pincement des leviers sur fusées en fonction du diamètre des vis.
Bonsoir JB,
J'ai remis la butée qu'il y avait, un disque de bakélite pris en sandwich entre deux rondelles aciers avec leurs ergots en rond Ø5.
C'est assez basique, peut-être qu'il y a mieux comme système de butée ?!?
J'ai hésité à remplacer la bakélite par une rondelle téflon. . .
» Mon Premier Tracteur D22 1958
» pompe a injection bosch moteur d35
» renault d22 de 1958
» D30 1958 butée
» D22R du 01 01 1958
» D30 1958 butée
Page 7 sur 10
