155/54 nectra
155/54 nectra
Bonjour a tous , je viens vers vous pour une petite info j envisage de sauver encore un Renault il s agit d un 155/54 nectra de 1991 le tracteur a 9000 h le vendeur m a indiqué qu il a un soucis de préssion huile a chaud ??? auriez vous une idée si petit ou gros soucis moteur ??? car au minimum pourrait etre crépine colmaté mais au pire segmentation ou autre dans l attente de vos retour bonne journée je file au travail
herve25- Membre Actif
Re: 155/54 nectra
Bonjour Hervé
Sans etre pessimiste, le vendeur a sûrement vérifié la pression d'huile a froid et a chaud...
J'avais lu qq part que les premiers avaient une pression un peu juste au regard du circuit qui passe par la pompe d'injection qui affectait le graissage des 2 derniers culbuteurs
Sans etre pessimiste envisage qd même l'éventualité de la depose moteur, rectification vilebrequin et coussinet cote réparation + pochette moteur et bagues arbre a came...
Le risque est toujours supporté par l'acheteur...et le prix doit etre en fonction...et au final si c'est pas grave tant mieux...dans le cas contraire je doute que le vendeur te rende le trop payé
Tractonic 007- Membre Actif
155/54 nectra
Bonjour Tractonic007 j espère que tu va bien depuis le temps ! rire étant moins souvent connecté ;car ai pas mal été bousculer ces temps ci entre boulots et famille . Je re remercie pour ta réponse , je me doutais un peu des éventuel travaux a prévoir mais si refais le moteur a neuf je repart avec un tracteur neuf !! rire et pour 12000 si je peut sauver un Renault de plus ce serait bien ! courant juin j 'ai soulager mon petit Renault 70*12SP équipe d un chargeur arrivé neuf sur l exploitation par une petite chargeuse LIEBHERR L544 de 18 tonnes pour décharger les camions de pailles en bottes carrées plus de soucis de brancard trop court ou bottes trop lourde !!! Rire a plus bonne journée
