Clapet de décharge moteur 95.14
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Clapet de décharge moteur 95.14
Faut il monter la pompe à sec sur le bloc ou un peu de loctite 518 au niveau de l’accouplement
durand36- Membre Actif
Bonjour, et merci encore.
Je voulais savoir si on pouvait se tromper pour remonter la poulie dumper
Je pensais que les trous étaient excentréS
Les trous sont excentrés pour le volant moteur sur le vilebrequin mais pas pour le damper sur le moyeu de vilebrequin.
Donc il n’y a pas de position pour le montage ? Peu importe ?
C'est exactement cela car le MR n'informe pas sur une positionnement éventuel.
Je souhaiterais changer le support de filtre à huile de mon 95.14 qui est à l’horizontal par un support à la verticale de 110.54. Est ce possible ?
Je pense que ça éliminerait le pb amorçage au démarrage à froid
La fixation est la même avec le même joint papier reste à savoir si le flux d’huile passera au bon endroit
Cdt
Cdt
Je ne vois pas bien l'intérêt d'une telle modification surtout pas pour des raisons de meilleur réamorçage du circuit de graissage.
Le montage vertical du filtre à huile moteur ne concerne que les moteurs 6 cylindres pour des raisons d'accessibilité à l'élément filtrant avec le longeron.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» 110.54 tz clapet décharge moteur
» clapet de décharge
» Clapet de décharge hydraulique sur un 421
» Démontage clapet de décharge super 2D
Page 2 sur 2
