Réglage Renault 651
Réglage Renault 651
Bonjour a tous, depuis quelques jours j'ai un soucis sur le relevage de mon Renault 651 en effet la manette de relevage ne tiens plus elle descend toute seule en charge ou même relevage vide. D'après vous d'où vient le problème ? Cordialement seb
Seb64000- Membre Actif
Réglage Renault 651
Tres certainement la friction de cette manette de relevage est à régler.
Re: Réglage Renault 651
Bonjour André et merci de votre réponse elle a comme un ressort qui l'envoie vers la position basse. Comment se règle la friction de cette manette?
» Réglage culbuteurs Renault 751-4
» Réglage accélérateur renault 60
» reglage culbuteur sur renault 461 S
» réglage des freins sur Renault 103 54
» reglage ralenti renault 155-54
