remplacement distributeur hydraulique D30
suite à problème de fuite légère j'ai remplacé le distributeur et depuis malgré des joints de raccords neufs, il y a une grosse fuite en l'entrée du distributeur. La fuite s'amplifie si j'actionne le levier de remontée de relevage. Faut il faire une purge d'air et comment, sinon quoi faire ? Merci
touratier- Messages : 1
Il faut regarder précisément d'ou vient cette fuite, et agir en conséquence à cet endroit,
peut etre un peu de resserage?
» Remplacement pompe hydraulique sur un 651.
» distributeur hydraulique
» remplacement pompe hydraulique super7d
» Conseil remplacement pompe hydraulique D35
