Pompe a huile renault 551 4 s
Bonjour a tous je possède un tracteur renault 551 4 s de 1983 je voudrais acheter,
une grue forestière mais celle se branche sur hydrolique tracteur est ce que la pompe
peut tourner en continu sur ce type de tracteur?
Le top serait un groupe indépendant je sais mais l occasion est très bonne.
Merci cordialement. Benoit
Ruffieux- Messages : 1
Re: Pompe a huile renault 551 4 s
La pompe hydraulique est entrainée en permanence par le moteur avec des pressions variables en fonction des besoins pour les fonctions hydrauliques ou de direction hydrostatique. Les pressions sont limitées à 105 bars pour la direction et 10 bars pour les fonctions hydrauliques.
Il faudrait connaître les pressions requises pour cette grue forestière ainsi que ses caractéristiques et surtout le pourcentage de temps soumis à haute pression par rapport au temps total de fonctionnement du tracteur.
Je pense cette adaptation possible mais pour statuer définitivement il nous faut connaitre les éléments demandés précédemment.
» Niveau d'huile pompe d'injection Renault 88
» Pompe à huile
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» pompe a huile
» Pompe à huile
» pompe a huile
