Cablage Tracteur 8514S
Bonjour à toutes et à tous
Voilà apres qq mois d'attente me voila lancé dans la refection du 851 4S
Apres juste un petit tour pour verifier ce qu'il n'allait pas de trop
Vidanges de liquides : fait
Changement radiateur et durites : fait
Changement du cable et renvoie d'angle regime moteur : fait
Nettoyage complet du moteur : fait
Changement durite retour câblage : fait
Avant de m'attaquer à la cabine : gros nettoyage et réfection du l'insono et du simili cuir + renovation siege
J'aimerais refaire le câblage et là ca serait beaucoup plus simple si qqun pouvez m'aider à trouver un schéma et les sections à utilisées
merci d'avance pour votre aide
ps: en attendant je démonte mes roues avant et vais aller verifier pourquoi ca suinte en dessous des cardans de roues
christophe18360- Membre Actif
Re: Cablage Tracteur 8514S
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs, schémas électriques avec sections des câblages ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Oui merci, mais je vous ai dejà pris et payer les docs que vous avez mais seul un schéma des fusibles et présent dans ces docs
fichiers
renault_r751_851_951_n1
renault_r751_851_951_n2
GuideEntretienRenault851s
cordialement
fichiers
cordialement
