cablage sur 421
cablage sur 421
je vais m'attaquer sur mon 421 à la réfection du circuit électrique qui avait totalement brulé il ne me reste que quelques sorties au niveau des témoins
j'ai commandé à l'ATR la documentation technique et en attendant de la recevoir je commence a faire le tour du câblage que j'ai en stock
ma question j'ai remarqué que certains câbles étaient de diam 0.6 peut-on les remplacer par du 1 et du 3 par du 2.5 ?
serge12- Membre Actif
Re: cablage sur 421
Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres qui peut le plus peut le moins et donc mettre des fils de section plus importante n'est pas un handicap sauf peut être pour passer ces câblages dans des zones étroites ou encombrées et éventuellement sur quelques raccordements.
Pour information les sections des fils sur votre tracteur sont pour la majorité de section 1 mm².
La possession su schéma électrique de votre tracteur que que l'ATR est en mesure de vous fournir vous indiquera pour chaque circuit les sections de câbles à utiliser.
Re: cablage sur 421
merci jb 23 pour votre réponse, mes connaissances en électricité étant plutôt limitées je préfère avoir l'info
concernant la doc tech je devrai la recevoir cette semaine, je vais pouvoir attaquer sur de bonnes base
