Flector qui claque
Flector qui claque
Bonjour je suis en train de retaper le d30 de mon voisin et je me suis aperçu que le flector qui relie la pompe à injection claque énormément il semblerait qu'il y ai également une fissure au niveau d'une vis de réglage. Est ce normal que cela claque autant ? Dans tous les cas il faudra le changer au vu de cette fissure quelle est la procédure à suivre afin de ne pas modifier les réglages de la pompe a diesel?
Merci !!!
Merci !!!
Le garde joyeux- Membre Actif
Re: Flector qui claque
Il faudra remplacer ce flector après dépose de la pompe d'injection.
Au préalable avant tout démontage il faudra bien repérer la position de chaque composant de l'entrainement de la pompe d'injection qui sera déposé pour les replacer exactement à leur position initiale au remontage.
Le claquement est certainement provoqué par l'usure du flector avec du jeu à l'entrainement.
Pour plus d'informations voir le manuel de réparation MR 75.
Merci pour votre réponse savez vous si il y a un système de clavette ou de cannelures au niveau des axes qui tiennent le flector
Le montage est avec clavettes sur les 2 arbres mais normalement vous n'avez pas à déposer les plateaux qui enveloppent le flector, la dépose de la pompe d'injection vous donne directement accès au flector.
Surtout ne pas dévisser les 2 vis de réglage d'avance sur le plateau d'entrainement car dans ce cas il faudrait reprendre le réglage complet de l'avance.
Merci pour tout vos bon conseil je m'attaque à cela mercredi étant donné que je suis actuellement en cours
» CHANGER LE FLECTOR D'ENTRAINEMENT DE LA POMPE A INJECTION SUR UN D30
» V72 qui claque
» Renault d 22 qui claque
» Poclain 75 qui claque
» moteur de super 5 qui claque
» V72 qui claque
