Achat Renault 461
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Achat Renault 461
Bonjour.
Petite question pour l huile moteur 15w40 minérale synthétique semi synthétique que préconisez vous.
Sinon quelque photo de la bête après montage de l arceau et d une face avant.
Le train avant a aussi été révisé et passé en 32 1 l arrière
D22du67- Membre Actif
Perso je suis toujours admiratif de toutes vos rénovations mécanique moi qui ne suis pas du tout fortiche de la discipline
waoo- Membre Actif
D22du67 aime ce message
Pour ce type de tracteur avec relevage Tracto-Control je me rallie à la préconisation du constructeur qui est la suivante, huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST 2 (ou 3) 15W 40 ou équivalent en autres marques, qui présente l'avantage de n'avoir qu'une seule huile pour l'ensemble des composants du tracteur, moteur, transmission-hydraulique, filtre à air donc un seul stockage et ainsi éviter des erreurs de lubrifiants.
Bonjour jb.
Habituellement je met de la 15w40 multi car j ai acheté un fût de 60l.
Mais la j'aimerais faire une vidange de rinçage pour tourner quelque heures et revidanger et j aimerais y mettre de l huile 15w40 premier prix.
D ou ma question
Minérale synthétique semi synthétique..
D ou ma question
Merci à waoo pour son commentaire
Voilà petite question. Dans le Mr 149 qui viens de chez vous il y a écrit couple serrage culasse 5daNm
Puis après rodage desserrer 1/4 de tour et resserrer
Perso j avais prévu de faire comme sur un 325.
2daNm 4daNm Puis 6daNm puis on touche plus
Un avis JB ?
Un avis JB ?
Votre remarque est parfaitement justifiée
A l'origine le serrage des écrous de culasse était de 6 daN.m pour les moteurs AKD.
Avec les moteurs séries 325/327 le serrage est à 5 daN.m et resserrage après rodage avec le process indiqué.
OK super merci pour la réponse.
Je pense faire un rodage d une 50aine d heures.
Ce pense que c est suffisant.
Petite vidéo du démarrage par 10degres avec préchauffage
https://youtu.be/M20HNX3jBCU?feature=shared
Démarrage très correct juste après intervention pour remplacement des cylindrées moteur non rodé).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» achat renault 60
» Achat d'un RENAULT 851.4
» Achat Renault 461
» Achat Renault 53
» Achat Renault 461
» Achat Renault 461
» Achat Renault 53
» Achat Renault 461
Page 2 sur 2
