Arbre de prise de force 851 4
Les cannelures de l'arbre de prise de force de mon tracteur sont abîmées, l'embout est en 1 3/4" avec un manchon qui sort en 1 3/8". Usure certainement due à un défaut de serrage d'un manchon.
Est-ce que les arbres en sortie en 3/8" ont été montés en série?
Titox- Membre Actif
Re: Arbre de prise de force 851 4
Oui, l'arbre de prise de force 1"3/8e porte la référence Renault 7700012308.
Les usure de cannelures peuvent être provoquées par une défaut de serrage comme vous le constatez mais également par des usures de cannelures sur la transmission donc bien s'assurer du bon état des mâchoires de la transmission.
Le 1" 3/4 est beaucoup utilisé? Ou vaut-il mieux un 1"3/8? L'usure côté transmission c'est bien vers l'outil en sortie de pdf?
Titox- Membre Actif
La sortie de prise de force la plus utilisée est la sortie 1"3/8e mais si travaux demandant la puissance maxi de prise de force avec outils nécessitant la vitesse 540 t/mn alors il est préférable d'opter pour le 1"3/4.
Pour info:
- en utilisation 540 t/mn avec outil demandant la puissance maxi du moteur de votre 851.4 le couple supporté par l'arbre de prise de force sera de 130 daN.m.
- en utilisation 1000 t/mn avec outil demandant la puissance maxi du moteur de votre 851.4 le couple supporté par l'arbre de prise de force sera de 70 daN.m soit - 46%.
Pour info:
Et le 851 a la 1000 tr/min d'origine. Ce n'est peut-être pas plus mal de passer en 3/8.
Titox- Membre Actif
Oui certainement car le 1"3/8 est le plus courant.
Titox aime ce message
Savez-vous si la plaque d'arrêt fixée par 4 vis, en bout de prise de force, changeait souvent en après-vente?
Titox- Membre Actif
La plaque d'arrêt porte joint en sortie d'arbre de prise de force ne de remplace quasiment jamais. En tous cas je ne me souviens pas en avoir remplace et vendu au magasin de pièces de rechange.
L'arbre de prise de force du 851 4s a bien pour référence 7700012308?
Le roulement monté dessus est monté avec un segment d'arrêt, il a aussi des bagues d'étanchéité, quel est l'intérêt?
L'étanchéité extérieure est assurée par le joint spi de la sortie.
Titox- Membre Actif
Référence de l'arbre de prise de force pour ce tracteur est bien 7700012308 comme déjà signalé dans un précédent message.
L'arbre, passage 1"3/8, avec le roulement et le joint sont changés plus qu'à essayer.
Titox- Membre Actif
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre prise de force R56
» Arbre de prise de force
» Arbre de prise de force R88
» arbre prise de force 421
