Arbre prise de force R56
Sur mon Renault 56, la prise de force est usée.
Peut-on remplacer l'embout en sortie de pont arrière ou est-ce un arbre complet?
J'ai acheté un prolongateur avec une vis pour limiter le jeu mais même serrer à fond j'ai toujours du jeu.
Le remplacement de l'embout nécessite-t-il d'ouvrir le relevage et la boite?
Merci de votre aide
à bientôt
Merci de votre aide
à bientôt
Jeremy44- Membre Actif
Re: Arbre prise de force R56
Votre tracteur est-il avec prise de force haute ou basse?
Si le tracteur est avec prise de force haute vous pouvez remplacer l'arbre rapidement en déposant les 4 vis de fixation du palier porte joint.
Si le tracteur est avec prise de force basse alors il faudra déposer le bloc relevage pour accéder à l'écrou de maintien en latéral de l'arbre de sortie de prise de force.
Lorsque vous aurez monté un arbre neuf, il faudra impérativement remplacer les mâchoires des transmissions qui se raccordent sur l'arbre de sortie, sinon vous reproduirez très rapidement l'usure de l'arbre.
Merci pour votre réponse rapide.
Comment distinguer une prise de force "haute" et "basse"?
Je pense qu'elle est haute car elle est largement au dessus du crochet, presque juste en dessous du relevage.
C'est pour cela que je pensais que l'arbre n'était pas "direct".
La prise de force haute est située en partie supérieure de la face arrière de carter de pont arrière,
La prise de force basse est située en partie centrale de la face arrière de carter de pont arrière.
https://i.servimg.com/u/f21/15/02/02/12/p1050710.jpg
est-ce une prise haute ou basse sur cette photo ?
jbarbotin2- Membre Actif
Prise de force haute puisqu'en partie supérieure de la face arrière de carter de pont arrière.
Arbre de prise de force R 56
Si les canelures de l'arbre de prise de force sont usées , il est possible de les recharger à la soudure en travaillant par opposition pour ne pas déformer l'arbre , et ensuite il faut jouer de la meuleuse et de la fraise pour que la mâchoire puisse s'adapter au mieux avec un minimum de jeu .
axion50- Membre Actif
Je déconseille formellement la solution proposée de rechargement au moins pour 2 raisons majeures:
- modification des caractéristiques métallurgiques de l'extrémité de l'arbre suite à échauffement et fort risque de rupture,
- les cotes et parallélisme des cannelures ne seront pas respectées et don usure rapide des mâchoires d'outils et des cannelures par jeu et battement sur les cannelures de 2 pièces.
Je dirais que le rechargement d'arbre de prise de force a été réalisé , des dizaines ou des centaines de fois sans rencontrer le moindre problème . De la même manière l'on rechargeait l'arbre d'entrée du couple conique du pont avant , lorsque celui-ci avait travaillé avec des bagues de palonnage hors limite d'usure .Mais opération réalisée avec l'accord du client , il suffisait de comparer le prix d'une pièce neuve avec celui d'une réparation .
Sinon pour l'arbre de prise de force du 56 , ref 04 288 545 00 , son prix 407€86 et complément d'information , plus disponible chez Claas
Référence Arbre de prise de Force R56
Je reviens vers vous concernant l'arbre de prise de force de mon Renault 56 que je souhaite changer.
C'est un modèle 7251 avec prise de force haute donc d'après les documents fournis par l'amical, la référence de la pièce à commander est 7700653988 ou 7700653990. est-ce bien cela? (je préfère être sûr avant de commander )
Je pense que l'idéal est de commander en même temps le joint spi de sortie et le roulement intérieur. qu'est ce que vous en pensez?
Autre question, n'ayant pas l'extracteur N°8634, sera-t-il difficile de sortir l'arbre?
Merci d'avance de vos réponses
Bonne soirée
Jeremy
Bonne soirée
Jeremy
Référence Arbre de prise de force R 56
Comme l'arbre de prise de force , est une prise haute , comme le dit JB 23 , il suffit de déposer les quatre vis du palier et l'arbre sort sans aucune difficulté.
Remplacer le joint spy ,Oui , ref 08 558 903 00 ou 45x62x10. Pour le roult 77 03 090 164 =30x72x19 à remplacer que si nécessaire . Pour le joint papier remplacé par la colle loctite 518 .
Mais pour la référence de l'arbre , je trouve 04 288 545 00 , pour la prise de force haute du 56 et la référence n'est plus fournie !!!!!
merci pour vos infos
J'en ai trouvé un chez Tracto pièces.
Je pense qu'il se fait encore
http://tracto-pieces.fr/arbre-pdf/8459-arbre-pdf-r56-pour-tracteurs-renault.html
» Fuite entre arbre de prise de force et arbre d'avancement
» Arbre de prise de force
» R53 problème arbre prise force
» Arbre de prise de force 851 4
» arbre prise de force 421
