Rénovation Super 5 de 1965
5 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rénovation Super 5 de 1965
Je recherche les 3 grains de la butée d'embrayage (3 petites vis à tête bombée) qui viennent prendre appuis sur la butée.
Pouvez-vous me dire où je peux trouver ces vis?
D'avance merci
ES4241
D'avance merci
ES4241
ES4241- Membre Actif
Pour le moteur de mon super 5 (592.30) je recherche l'ensemble des joints plats moteur:
- Joint entre carter moteur et pompe à injection (ref 5551510 dans le catalogue)
- Joint couvercle tiges poussoirs culbuteurs (ref 4282971 dans le catalogue)
- Joint côté poulie vilebrequin (ref 5544282 dans le catalogue)
- Joint petite plaque ouverture latérale (ref 36881183(b) dans le catalogue)
- Joints carter de distribution (ref 4278464, 3536869 & 6063325 dans le catalogue)
- Joint entre bloque moteur et carter d'huile (ref 3540564 dans la catalogue)
- Joint "feutre" de jauge à huile (ref 6038612 dans le catalogue)
- 2 joints latéraux de la culasse (ref 5549825 & 5549913 dans le catalogue).
Pouvez-vous me dire où je pourrais les retrouver où les refaire faire?
D'avance merci pour votre aide.
ES4241
ES4241
Vous trouverez les vis de doigts d'embrayage (5/16 pas de 24 3/4 long UNF) dans les magasins Harley Davidson à un prix abordable; à défaut chez La Boutique du Tracteur mais très cher.
Pour les joints moteur 592.30 voir:
Tous les Moteurs :
26 Rue de Verdun, 94500 Champigny-sur-Marne
Téléphone : 01 55 09 29 11
touslesmoteurs@wanadoo.fr
ou
"sodea à Auxerre"
tel 03 86 52 80 44
Tous les Moteurs :
ou
"sodea à Auxerre"
tel 03 86 52 80 44
Merci JB23. J'ai finalement trouvé les grains de butée d'embrayage chez Claas et je vais voir avec Carlos de tous les moteurs pour les joints et aussi le contrôle et réfaction de ma pompe à huile moteur si besoin.
Par contre je n'ai pas réussi à joindre Sodéa à Auxerre. J'ai l'impression que la boite à fermé.
Sinon, j'ai une autre question.
J'ai racheté les disques d'embrayage chez Tracto-pièces et pour le disque de l'avancement il est sans ressorts au centre alors que celui d'origine avait des ressorts en son centre.
A quoi servent ces ressorts? Amortissement des à-coups? Est-ce un souci d'en remettre un sans ressort?
ES4241
ES4241
Dommage que le disque d'embrayage soit à moyeu rigide surtout pour un Super 5
Le disque d'embrayage à moyeu amortisseur est destiné à absorber les vibrations moteurs qui sont transmises à la transmission avec pour résultat des bruyances de pignonnerie.
Salut JB23,
Merci pour ton retour rapide. En fait pour le disque d'embrayage je n'en trouve pas à moyeu avec ressorts. Saurais-tu où on peut en trouver à des prix raisonnables?
ES4241
ES4241
Ce disque à moyeu amortisseur et 10 cannelures existe chez Claas sous la référence Renault 7700543660.
Merci beaucoup JB23 pour ton retour.
Je vais voir avec Claas.
ES4241
ES4241
Bonjour, je suis sur une rénovation de tracteur Renault super 5 et je cherche un tamis et le joint qui va avec.. savez-vous où je peux trouver ces pièces et si possible les références ? Merci d'avance
Aurelie13220- Messages : 3
Les tamis et joint sont à approvisionner auprès de votre concession locale Claas.
Merci pour l'info je vais aller voir...
Je recherche la durite de filtre à air pour mon super 5. Celle qui est entre le filtre à air et la tubulure d'admission. Elle a la référence 4281652 à la page 25.70 du catalogue.
Savez-vous ou je pourrai la retrouver en neuf ?
Aussi, savez-vous où on peut retrouver la sonde de température d'eau ainsi que la sonde de pression d'huile. Même question pour le calorstat?
ES4241
ES4241
En premier lieu auprès de votre concession locale Claas, ensuite auprès des Ets Tracto pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR.
Salut JB23,
Merci pour ton retour.
J'ai appelé Claas et malheureusement ils n'ont aucune de ces pièces. Je ne les trouve pas non plus sur le site de tracto-pièces.
Aurais-tu d'autres tuyaux à me donner?
Au sujet du calorstat, dans une autre discussion sur ce forum tu as indiqué que le calorstat d'un super 5d avait la référence Valeo 819855. Or ce dernier est fait pour être monté dans un alésage de diamètre 55,8 ou 56 mm. Or le diamètre de mon alésage est de 52,5-53 mm avec une collerette au bout de diamètre 60 mm
Je ne comprends plus car on devrait avoir la même pièces entre un super 5d et un super 5???
Peux-tu m'aider STP à y voir plus clair?
ES4241
ES4241
Les calorstats des moteurs 598 et 709 sont différents de même que les popes d'eau qui les reçoivent.
Je ne sais pas répondre précisément car j'ai eu plusieurs réponses contradictoires. Le mieux serait d'aller avec la pièce au modèle dans un magasin de distribution de pièces automobiles pour tenter de trouver la bonne pièces.
Salut jb23,
Merci pour ton retour très rapide.
Je vais suivre ton conseille et aller dans un magasin de pièces automobile.
Par contre pour la sonde (contacteur) de pression j'ai regardé sur internet et j'en ai trouvé de la marque FAE en M14x1,5. Mais il existe 2 capteurs qui ont la même forme extérieure mais avec des niveaux de pression de déclanchement différents: 0,35 bar (FAE11410) et 0,6 bar (FAE11260).
Sais-tu lequel il faut prendre?
ES4241
ES4241
Au passage mon tracteur est un super 5 avec moteur 592.30.
Effectivement moteur 592.30 et non 598 (faute de frappe).
Manocontact avec déclenchement à 0.3 bar pour ce type de tracteur.
Merci jb23 pour ton retour rapide.
Je vais suivre ton conseil et prendre le 0,3 bar.
Je pense avoir trouvé le calorstat, le mano-contact d'huile et la sonde de T° d'eau chez Melun Resto Passion. Je vais donc les commander.
Sinon, je ne trouve pas du tout la durite d'air (entre filtre à air et tubulure d'admission), ni chez Class, ni sur les sites de ventes des pièces adaptables pour tracteurs (tracto-pièces, La boutique du tracteur, etc...)
Aurais-tu une autre piste à m'indiquer pour trouver cette durite en neuf?
ES4241
ES4241
Hélas non, les adresses que je pouvais indiquer sont celles que vous citez.
Voir dans les magasins de distribution de pièces automobiles si des durit autres pourraient adaptées et notamment de la durit annelée.
Salut jb23,
Je cherche maintenant le joint feutre qui se trouve sur la jauge à huile. J'en ai trouvé un sur le site de la SGM (sgm-pieces.com).
Ils indiquent qu'il se montent sur les véhicules ci dessous:
S'applique avec le moteur 4 cyl. Saviem 599, 817, 712 (année 1980), 720
Se monte sur le véhicule Saviem SG2 DEP 1979, TP3, SG4, SG3 - Renault V.I. TRM2000, S130, S150TI (VF6JN) - Avia A15, A20, A21 - les Tracteurs agricole Renault agriculture Master 2.
La photo de la jauge à huile qu'ils montrent est très ressemblante à la jauge de mon moteur 592.30
Le joint proposé sur la SGM a pour dimensions celles ci-dessous:
Ø extérieur: 20,00 mm
Ø intérieur: 5,00 mm
Hauteur: 12,00 mm
Le vieux joint sur ma jauge fait une hauteur de 3 à 3,5 mm environ, sinon au niveau diamètre intérieur et extérieur il a à peu près les mêmes dimensions.
Est-ce que ce joint à neuf faisait 12 mm ? Mon joint serait donc à ce point affaissé ?
L'épaisseur de ce joint influe directement la bonne lecture du niveau d'huile. Quelle épaisseur doit-il avoir?
ES4241
Hauteur: 12,00 mm
ES4241
Je ne dispose pas des dimensions de ce joint mais vous pouvez monter ce joint qui garantira dans tous les cas le niveau d'huile sans risque.
Salut Jb23,
Merci pour ton retour. Oui en effet, il n'y a pas de risque pour le niveau d'huile avec un joint peut-être un peu plus épais. Je vais donc le commander.
Sinon autre sujet: Je suis en train de passer commande avec les établissement Primadécor pour la peinture. Plus haut dans cette discussion tu m'avais indiquer la référence :jaune 77338 6241PH Ton N 3
Je voudrais juste confirmer: Le tracteur était orange et non jaune comme indiqué dans l'image jointe.
Parle-t-on bien de la même peinture?
ES4241
ES4241
Je relis mon message au dessus et le trouve pas très clair: Ce que je veux dire c'est que mon super 5 avait la même couleur que dans l'image ci-dessus.
ES4241
ES4241
» rénovation de super 5 de 1965.
» mon renault super 7 de 1965 ne demmarre pas
» peinture renault pour super 6 de 1965
» Avis Super 6 1965 avec épandeur gilibert 6t
Page 2 sur 3
