Rénovation Super 5 de 1965
5 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rénovation Super 5 de 1965
Pour ce tracteur la référence de peinture fournie est bien celle indiquée. Nous parlons toujours de jaune depuis l'origine du D 22 mais en fait c'est plus orange.
Merci pour ta confirmation Jb23.
ES4241
ES4241
ES4241- Membre Actif
Pour mon super 5 (Moteur 592.30) je refais faire les coussinets de palier et les cales de réglage du jeu longitudinal du vilebrequin sur mesure avec embiellage collector.
L'épaisseur de ces cales est de 2,30 mm. Donc je pense que la côte d'origine était de 2,36 mm (ou 2,35 mm) selon les manuels que l'on prend.
J'ai acheté le manuel de réparation avec l'ATR, mais ne l'ai pas avec moi. C'est mon mécanicien qui l'a et malheureusement ce dernier est à l’hôpital en ce moment
Existe-il un processus à suivre afin de régler ce jeu ou bien faut-il remettre la même cale que celle d'origine?
Si cela se règle, faut-il rester sur les dimensions des cales proposées à l'origine, c'est à dire: 2,36 ou 2,50 ou 2,65 mm ou peut-on mettre une cale avec une autre dimension qui convient exactement?
D'avance merci pour votre aide.
ES4241
ES4241
Pour caler le jeu axial du vilebrequin il existe des cales de latéral de plusieurs épaisseurs. Les cales prévues sont dimensionnées pour obtenir un jeu axial compris entre 0,01 et 0,2 mm.
Si possible régler pour avoir un jeu axial le plus proche de 0,01 mm
Salut Jb23,
Merci pour ton retour.
Peut on déterminer l'épaisseur des nouvelles cales à mettre en mesurant le jeu mais sans avoir un jeu de cales ? En effet, comme je l'ai dit, mon mécanicien est à l'hôpital et les cales d'origine ont malheureusement été égarées
ES4241
ES4241
Le jeu axial peut être mesuré avec un comparateur en bout de vilebrequin.
Salut JB23,
Avec les experts d'embiellage collector qui est l'entreprise qui me refait les coussinets de paliers et cales du vilebrequin sur mesure, on est très étonnés de l'amplitude donnée pour le jeu axial du vilebrequin: De 1 centième à 2 dixième et surtout par la valeur de 1 centième. Est-ce possible d'avoir un film hydraulique à cette valeur aussi faible ? N'y aurait-il pas une erreur de frappe dans le manuel où le jeu serait en réalité de 0,1 à 0,2 mm?
Qu'en penses-tu?
ES4241
Qu'en penses-tu?
ES4241
Salut Jb23,
Que penses-tu du message ci dessus.? Crois tu possible unecerreur dans la doc d'époque et au final un jeu de 0,1 à 0,2 mm?
ES4241
ES4241
Après vérification sur différents MR des différents moteur Renault-Alfa, je retrouve les mêmes valeurs de jeu axial de vilebrequin de 0,01 mini à 0,2 mm maxi.
Pour compléter mes recherches j'ai vérifié sur les moteurs MWM quelles étaient les valeurs de jeu à ce poste, celles-ci sont 0,1 à 0,2 mm sur moteur neuf avec un maxi après usure à 0,4 mm.
==> votre remarque me parait parfaitement justifiée et il faudra se référer aux valeurs des moteurs MWM.
Salut Jb23,
Merci pour ton retour et ta confirmation. On va donc viser les 0,1 mm au plus près.
ES4241
ES4241
» rénovation de super 5 de 1965.
» mon renault super 7 de 1965 ne demmarre pas
» peinture renault pour super 6 de 1965
» Avis Super 6 1965 avec épandeur gilibert 6t
Page 3 sur 3
