Huile IGOL
Huile IGOL
Je suis allé chez le revendeur de tracteur local pour de l'huile ST3 15w40 multifonctionnelle. Ils n'en disposent pas et me propose de la remplacer par de l'IGOL TICMA RF 80 w.
Pensez vous qu'elle a les mêmes capacités que la ST3 et qu'elle peut donc aller dans mon 53 ?
Merci.
Merci.
Tracto53- Membre Actif
Re: Huile IGOL
Bonjour.ce sont des huiles norme API-gl4 mais la différence de viscosité 80 et 15/40 me semble grande.En auto une erreur d'huile peut détruire une boite
(rare mais déja vu).Patiente un peu quelqu'un doit bien avoir la réponse sur le forum,sinon essai de te renseigner chez plusieurs distributeurs ou commande la bonne huile sur internet si tu ne trouve vraiment pas.Bonne journée.
ALAIN 36- Membre Actif
Re: Huile IGOL
Le vendeur m'assure que ça ira comme huile.... Mais bon, c'est son boulot.
Je vais voir pour trouver ailleurs.
Merci.
Merci.
Re: Huile IGOL
Cette huile IGOL TICMA RF 80 est une huile type UTTO qui convient pour la lubrification des transmissions et fonctions hydrauliques notamment de votre Renault 53 mais n'est absolument pas une huile multifonctionnelle type STOU et donc ne doit pas être utilisée pour la lubrification du moteur comme l'est l'huile Tractorelf ST 3.
A noter que les lubrifiants IGOL sont de très bonne réputation.
Re: Huile IGOL
Re-bonjour jb23,
Je ne compte pas en mettre dans le moteur, que je vidange habituellement avec une huile diesel qu'on trouve partout. Je peux donc acheter cette huile sans problème alors.
Merci pour votre avis.
Je passe demain chez le revendeur.
Dernière chose : l'avantage de cette huile c'est qu'on peut l'avoir en bidon de 20 ou de 5 litres. Je me voyais mal acheter 2 bidon de 20 litres vu le prix du litre pour en avoir plus de 15 litres sur les bras même si mon 53 perd un peu d'huile...
Re: Huile IGOL
La quantité d'huile nécessaire après vidange de la transmission-relevage du Renault 53 est de 26,5 litres.
Re: Huile IGOL
Bonjour jb,je ne pensais pas que l'on puisse mettre de la 80 ou de la 15/40 dans la meme transmission (tout au moins dans ce type de tracteur).
Votre savoir encyclopédique m'étonne toujours,j'aimerais en avoir seulement la moitié...
Bonne journée à tous.
Re: Huile IGOL
Ce n'est pas du savoir mais simplement de la documentation.
L'appellation de cette huile IGOL TICMA RF 80 est une huile type UTTO est trompeuse avec ce chiffre 80 mais en comparant les caractéristiques de viscosité, point d'écoulement et spécifications on s'aperçoit que ces derniers sont voisins de l'huile Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Par contre j'insiste bien sur le fait que cette huile de type UTTO est donc destinée pour transmissions, hydraulique freins immergés mais en aucun cas une huile multifonctionnelle de type STOU qui inclus la lubrification des moteurs.
Re: Huile IGOL
Merci pour la réponse.Je me coucherai moins bete ce soir.Il n'y a pas d'age pour apprendre.
Re: Huile IGOL
Effectivement, c'est la bonne quantité.jb23 a écrit:Bonjour jb23
Merci d'avoir rectifié.
huile de pont/relevage sur renault 56
Concernant les 26.5L d'huile 15W40 multifonction pour la vidange du pont de mon renault 56, j'ai pu récupéré un bidon neuf de 220L ou il est mentionné AGRIGOL mais malheureusement, le type exact n'est pas présent. Savez vous si ce nom est par défaut le nom donné à la 15W40 multifonction. Sinon, comment vous pensez qu'on peut faire pour savoir le type d'huile?
Autre petite question. La vidange du pont de mémoire, nécessite de retirer les deux bouchons en partie inférieure, dont un est un carré de 14mm. Savez vous si une clé à pipe spéciale existe, car meme en mettant du dégrippant, impossible de l'avoir avec une clé plate de 14mm, et j'ai tendance à l'abimer.
Merci d'avance,
Charly80
Merci d'avance,
Charly80
Charly80- Membre Actif
Re: Huile IGOL
Je ne possède aucune caractéristiques de ce produit et en faisant des recherches avec avec la dénomination "Agrigol" je n'ai rien trouvé non plus, désolé.
Il faudrait interroger les services techniques de ce raffineur.
Re: Huile IGOL
Bonjour JB23, et merci pour votre retour rapide. Je vais essayer de voir avec eux. En plus Igol c'est sur Amiens! Amicalement
» Vidange de boîte à faire sur un D30
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» Huile qui coule de la jauge à huile sur r55
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
