Frein 103 54 tx
Frein 103 54 tx
Bonjour à tous
Je suis en vidange du pont arrière et vu qu il y avais une légère fuite de liquide de frein j ai ouvert les carter de frein( une légère fuite à 1 raccord du récepteur une goutte en 1 heure) j ai resserré un peu et la plus rien. Je pense que s est résolu. ( les récepteur et l’es flexible sont récent)
En démontant l’es couvercle de carter de frein j ai remarqué les 2 gros tuyau rigide qui vont a une valve elle même relié à la pompe de direction , la prise de mouvement du pont avant et l embrayage de prise de force
Quelle est le rôle de ces tuyaux ?
Nicolas debarnot- Membre Actif
Re: Frein 103 54 tx
Le liquide DOT pour freins n'est pas prévu pour cohabiter avec l'huile de transmission car il y a risque de grave dégradation des joints caoutchouc.
Cette tuyauterie alimente en huile le freins immergés pour les refroidir en cas d'utilisation intensive.
Re: Frein 103 54 tx
Merci de votre réponse
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
» Problèmes de freins et d'hydraulique sur 103-14
» Freins R77
» Frein 651-4
» frein
