Demande de complément d'info sur l'entretien des freins d'un 421
Bonsoir à tous.
Suite à un déséquilibre de frein (blocage de la roue droite alors que la gauche reste libre), j'ai démonté chaque côté pour faire un nettoyage et une vérife des garnitures.
Bon, il s'avère que les garnitures sont à changer, surtout du côté freinant (droite donc) où elle est cassée.
Pour le remontage, JB23 préconise de la graisse Molykote
En faisant quelques recherches, j'ai l'impression qu'il existe plusieurs type du même nom. Y a t'il une ref particulière pour cette application ?
Ailleurs, on me parle de poudre graphite plutôt que graisse (pour éviter des coulures sur garnitures suite à la chauffe des freins). Mais je pense que c'est abrasif non ?
Je suis un peu perplexe sur quel produit utiliser.
Qui pourrait trancher l'avis (avec explications si possible du pour et contre afin que je me cultive) ?
Je compte faire ça pendant ma semaine de congés de Noël.
Merci d'avance.
Au remontage graisser très légèrement avec de la graisse Molykote les rampes pour faciliter le coulissement des billes
Merci d'avance.
fredo86- Membre Actif
demande de complément d'info sur l'entretien des freins d'un 421
Bonjour à tous
J'ai refait mes freins sur mon 651 et j'ai graissé les rampes après nettoyage . On parle de graisser mais c'est simplement humidifier les rampes justement pour qu'il n'y ai pas de bavures néfastes
Depuis nickel
jybrenault
Depuis nickel
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re: Demande de complément d'info sur l'entretien des freins d'un 421
Bonsoir.
Mais du coup, graissé avec quoi ?
Placer avec le doigt une fine couche de graisse Molykote dans les rampes à billes des plateaux de frein.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Placer aven le doigt une fine couche de graisse Molykote dans les rampes à billes des plateaux de frein.
Bonsoir JB (et tous)
Molykote, je veux bien, mais après recherche sur le net, il semble y avoir plusieurs type de graisse pour plusieurs type d'application.
J'ai pu trouver par exemple Molykote 111, Molykote DX 50G, Molykote 1000, Molykote 1102...
Avec votre expérience et expertise, qu'en est il de la poudre graphite ? J'entend par là, la compatibilité avec les pièces en mouvements ?
La graisse Molykote BR2 Plus convient parfaitement.
En aucun cas la poudre graphite.
Merci JB pour l'info.
Je regarderai demain pour trouver ce qu'il faut.
Là, c'est dodo. Une journée au bois, ça use le bonhomme
jybrenault aime ce message
Freins 421
Les mécanismes de freins sont-ils équipés d'insert en bronze .
axion50- Membre Actif
Sur ce N° de série de tracteur mécanismes sans inserts.
» Coups de belier dans conduite de relevage renault 751
» Pont arrière et freins: demande de réassurance
» Fusible - Renault 60 (R7253)
» 4ème qui lache sur un renault master1
» Complément huile sur Renault 461
