rouler en 5eme
rouler en 5eme
Bonjour,peut on rouler en 5eme seulement (avec une boite6)sur environ 10KM sans risque mécanique?Tracteur en panne de 6eme.
ALAIN 36- Membre Actif
Re: rouler en 5eme
Sur le plan mécanique pur, aucun inconvénient à rouler sur 10 km en 5e vitesse au lieu de 6e hormis la vitesse d'avancement qui sera réduite à 15 km/h au lieu de 21.
Par contre sur le plan sécurité mécanique il serait bon de connaître la panne qui affecte cette 6e vitesse car si rupture de pignonnerie par exemple les débris pourraient circuler dans la BV et dégrader d'autres composants en passant dans les engrenages et polluer l'huile qui affecterait en plus les composants hydrauliques si tracteur avec Tracto-Control.
Re: rouler en 5eme
Merci jb c'est ce que je pensais,je n'ai pas vu le tracteur mais à priori c'est certainement un probleme de syncho qui ne tient pas.Par contre c'est vrai que si un morceau se promène...Donc ouverture pour controle.
» rouler correctement avec le E71
» LA 5EME ET LA 6 EME
» Sur mon D30 la 5eme saute...
» 5ème bouchon de vidange du pont
» renault 56 : Pont et BV bruyante quand on embraye en 4ème, 5ème 6ème
