Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Démarrage
Démarrage  Empty Démarrage
Message  Jérôme Foubert Sam 13 Jan 2024, 19:34
Bonjour à tous. Je mets le contact de mon 551 aucun voyant ne s allume pourtant le moteur démarre. Étrange non
Jérôme Foubert
Démarrage  Empty Re: Démarrage
Message  jb23 Sam 13 Jan 2024, 19:52
Etrange oui mais avec nécessairement une cause:
- vérifier le câblage entre contacteur à clé et combiné horamètre et compte tours,
- vérifier les ampoules témoin.
Message  Jérôme Foubert Sam 13 Jan 2024, 20:02
Merci je signale également que le moteur se met en route mais il n y a plus de lumière, clignotant, phares etc...
Jérôme Foubert
Message  jb23 Sam 13 Jan 2024, 20:09
Oui c'est normal, les combinés de tableau de bord n'étant pas alimentés, le commutateur d'éclairage ne l'est pas non plus.
Message  Jérôme Foubert Sam 13 Jan 2024, 20:10
Merci beaucoup
Jérôme Foubert
