Accélération a main défaillante
Comment régler le problème de décélération sur D22 de l accélérateur a main ?
Dès que je mets les gaz a fond, le tracteur monte en régime puis la manette redescend et les gaz aussi du coup je dois la tenir pour rouler à plein régime.
Merci de vos réponses
tophe d22- Messages : 4
Re: Accélération a main défaillante
Trois origines possibles à ce dysfonctionnement :
- défaut de serrage du collier de commande manuelle d'accélérateur ==> resserrer la vis à pincement d'une fraction de tour,
- usure de la bague de friction Ferodo ==> remplacer cette bague après dépose du volant de direction et de la commande manuelle d'accélérateur,
- tube de colonne de direction désolidarisé du boitier de direction ==> dépose du tube de boitier de direction, nettoyage et dégraissage de la zone encastrée dans le boitier de direction, dégraissage de l'alésage du boitier de direction, remontage avec de la colle Loctite Frenbloc.
Vous savez où il est possible d'acheter une bague de friction Ferodo justement ?
J'ai le même soucis sur mon D35
Pbouchet86- Membre Actif
Bague de friction Ferodo référence 0605271700. Voir notre concession locale Claas ou avec modèle faire fabriquer cette bague dans un atelier de regarnissage des freins et embrayages.
» Accélération a main défaillante
» Jauge go défaillante
» probleme à l acceleration
» Fuite huile moteur et boite et embrayage défaillante sur d22
» problème accélération
