Inverseur 133-14 ts16
La marche avant ne passe plus sur mon tracteur alors que la marche arrière passe parfaitement. Après vérification de la commande extérieure aucune anomalie détectée. Il est vrai que la marche avant a toujours été dure/craque un peu.
Je n’ai pas plus d’historique car nous l’avons acheté d’occasion il y a plus de 20 ans.
Ma question est de savoir si l’accès a la trappe au dessus de la boite à vitesse (sous la cabine) permettrait d’accéder à l’inverseur pour vérifier/réparer la commande intérieur et aussi démonter et sortir l’inverseur car je suspecte grandement que le synchro est Hs ?
Christophe3247- Messages : 2
Re: Inverseur 133-14 ts16
Votre diagnostic est correct mais pour remettre en état cet inverseur, il faudra séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage et entre carter d'embrayage et carter BV.
Merci de ces précisions, je vais commander le manuel de réparation pour être sur des étapes de démontage/remontage de l’inverseur.
Si je comprends bien une fois désaccouplé la Bv reste accouplé au pont arrière. Ensuite comment se fait l’accès à la boîte pour sortir l’inverseur ? Cote embrayage ?
Les séparations des carters se font vers l'avant du tracteur, voir MR.
» Achat d'un renault 95 14 ts16
» problème boîte de vitesses renault 133.14 ts16
» inverseur 551-4
» inverseur 751 4 s
» Supprimé moi
» inverseur 551-4
» inverseur 751 4 s
» Supprimé moi
