-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Axe de bras inferieur sur 751 4 s
Axe de bras inferieur sur 751 4 s Empty Axe de bras inferieur sur 751 4 s
Message  Gui 72 Mar 30 Avr 2024, 22:14
Mes axes de fixation des bras inferieur sur le pont du tracteur sont usé peut on changer que les axes sans changer toute la piece avec les cannelures si oui comment sont ils monté (a force ou ont ils des crans comme des gougeons de roue)la piece cannelé qui va sur l arbre de detection d effort n a pas d usure c est pour cela que je voudrai savoir si on est pas obligé de tout changer
Gui 72
Axe de bras inferieur sur 751 4 s Empty Re: Axe de bras inferieur sur 751 4 s
Message  jb23 Mar 30 Avr 2024, 23:52
Les axes cannelés des manetons de détection référence Renault 7700618748 sont emmanchés à force dans la manetons.
Pour le remplacement chasser et monter les axes à la presse.
Message  Gui 72 Jeu 02 Mai 2024, 22:27
Merci de votre reponse toujours aussi rapide je vais commander 2 axes neuf
Desole de vous repondre avec du retard mais j avais fait une reponse et pas fait attention elle n a pas été envoyée
Gui 72
Message  Gui 72 Mar 07 Mai 2024, 16:40
Je reviens vers vous car j ai commande chez class 2 axes ref 7700618748 et je suis allé pour les chercher cet apres midi mais quand on a regardé avec le magasinier les dimensions des axes ce ne sont pas les bonnes ils font que 22mm de diamètre alors que les miens font 28mm
Problème ils ne sont plus founi en 28mm et le magasinier n en trouve pas en adaptable
Auriez vous une solution? Mes axes sont usés en diametre mais pas cassé
Gui 72
Message  jb23 Mer 08 Mai 2024, 13:29
Fabriquer et monter des douilles de diamètre 22 28mm avec les axes normes 1 (22 mm).
Message  Gui 72 Mer 08 Mai 2024, 14:15
Les axes en 22 ont ils le même diamètre de cannelures que les axes en 28 et si oui niveau resistance de l axe en 22 il n y a pas de souci?
Gui 72
Message  jb23 Mer 08 Mai 2024, 15:41
Dans ce gente de situation il faut accepter de prendre ce risque ou sinon nous restons sur place.
Quant au diamètre cannelé je ne sais pas répondre
Message  Gui 72 Mer 08 Mai 2024, 20:46
Merci pour la réponse je vais voir chez claas par rapport au diametre des cannelures pour voir si on peut mettre les petits axes mais quand je prend le diametre du décolleté côté pont sur mon 461 j ai 30mm pour un axe de22 et sur mon 751 4 s j ai 36mm pour un axe de 28mm
Autre question sur mon 103 54 j ai un décolleté de 36mm aussi pour un axe de 28mm donc pourrait on mettre des axes de 103 54 sur le 751 4 s si ils sont disponible mais le magasinier ne connaît pas les renault(il est jeune donc il me dit qu il connaît que les claas) donc il a du mal a savoir si on peut mettre des pièces d un modele a un autre
Gui 72
Message  jb23 Jeu 09 Mai 2024, 00:26
L'axe pour 751.4 S porte la référence 7700671615,
L'axe pour 103.14 porte la référence 7700620033.
Les axes sont bien différents mais peut-être ne s'agit-il que d'une question de longueur cannelée pour maneton plus large sur le 103.54.
Message  Gui 72 Jeu 09 Mai 2024, 09:51
Merci pour votre réponse je vais voir chez claas si les axes de 103 sont toujours dispo et si oui je vais essayer de les monter
Gui 72
Message  Gui 72 Sam 18 Mai 2024, 00:26
Je reviens vers vous j ai donc remplacé mes axes en prenant des axes ref 7700620033 ils sont identiques en diamètre et au niveau des cannelures a ceux d origine du 751 s
La seule difference est la longueur des cannelures que j ai fait rectifier au tour pour ne pas gêner pour que la rotule puisse aller bien a sa place
J espère que cette information pourra être utile si des propriétaires de 751 s ou 681 s ont besoin de changer ces axes
Gui 72
jb23 aime ce message
