Fuite sur départ injecteur pompe d injection Renault 60
Bonjour à vous tous voilà bien longtemps que je ne suis pas venu avec mes questions.. J ai une fuite sur un de départs vers les injecteurs à la sortie de la pompe d injection, j ai dévissé l écrou il y a une rondelle puis la partie plate et une deuxième rondelle(toutes les deux metalliques) , d après vous dois je changer les rondelles? La fuite arrive après 3 ou 4 minutes quand ça commence à chauffer.
Merci beaucoup de vos conseils.
fred84- Membre Actif
Re: Fuite sur départ injecteur pompe d injection Renault 60
Après parfait nettoyage de la zone, déposer le banjo de départ de carburant et remplacer les rondelles joint spéciales 7701010898 que vous trouverez dans toute station diesel (une rondelle de part et d'autre du banjo).
Merci beaucoup pour ces conseils, je m attelle à ça demain. Cordialement
» fuite pompe injection renault 421
» fuite pompe injection renault 86... Avis
» Renault 551 : Fuite fioul au niveau de l'axe "accelération" pompe injection
» Junior: tuyaux pompe injection à injecteur
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
