Problème embrayage prise de force sur 462
Bonsoir, lorsque j'embraye l'embrayage de la prise de force, celle-ci tourne toujours car elle est toujours enclenchée, et par ailleur je n'ai plus d'embrayage au pied pour les vitesses. L'embrayage de prise de force est collé? J'ai vérifié les gardes des embrayages et tout est correct. Comment décoller l'embrayage si c'est ca ? Merci.
Vince22- Membre Actif
Re: Problème embrayage prise de force sur 462
Si les gardes extérieures sont correctes et que la fonction débrayage n'est plus assurée, il faut intervenir en coupant le tracteur pour contrôles et remise en état des pièces défectueuses: rupture de fourchettes, usure des doigts de mécanisme d'embrayage...
Attention, le levier de débrayage prise de force ne doit pas rester plus de 2 minutes en position débrayée car risque d'incident moteur.
L'embrayage, les doigts et tout le reste sont comme neuf, un bon coup de nettoyage, en fait hier j'ai ouvert le tracteur en deux à la cloche, et le roulement d'embrayage prise de force était grippé sur l'arbre.Pour 21h le tracteur était remonté est roulait. Amicalement.
» Problème d’embrayage de prise de force 651
» problème embrayage prise de force R 89
» probleme d' embrayage et prise de force sur V73
» problème embrayage prise de force sur 103-54
» 551 embrayage/prise de force
