témoin de la batterie allumé
Depuis quelque temps, le témoin de la batterie de mon Renault 651 s'allume de temps en temps, mais aujourd'hui, il reste allumé tout le temps. Comment est-ce que je peux contrôler si c'est l'alternateur qui ne fonctionne plus ?
Merci pour vos réponses.
JP651- Membre Actif
Re: témoin de la batterie allumé
Il y a de fortes chances pour que ce soient les charbons de l'alternateur qui seraient usés interdisant ainsi le débit de courant vers la batterie. Pour vérifier cette hypothèse il suffit de brancher un voltmètre aux bornes de la batterie:
- moteur à l'arrêt pour mesurer la tension, disponible à la batterie (environ 12 volts),
- moteur tournant à 1200 t/mn pour mesurer le courant fourni par l'alternateur vous devriez obtenir dans ce cas environ 14.5 volts. Si la mesure n'est pas supérieure à la tension disponible dans la batterie, l'alternateur est en cause.
Un grand merci pour votre réponse ultra-rapide ! Je vais tester cela demain.
Bonne soirée,
JP
Bonne soirée,
JP
JP651- Membre Actif
J'ai fait le test avec le voltmètre et j'avais à peine 13 volts.
J'ai donc démonté les charbons, j'ai remis des nouveaux et maintenant le témoin reste éteint quand le tracteur tourne.
Encore merci !
Encore merci !
JP651- Membre Actif
» témoin de freins a mains qui s'allume
» Voyant qui reste allumé sur 462
» voyant d'huile qui s'allume
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Console TCE 20 ne s'allume pas ARES 630 RZ
