-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
Contenance huile boite pont relevage sur renault 50 Empty Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
Message  stefixlefe Mer 03 Avr 2013, 17:52
Je souhaiterais savoir l'huile à mettre et la quantité pour la boite pont relevage d'un renault 50 de 1969
stefixlefe
Contenance huile boite pont relevage sur renault 50 Empty Re: Contenance huile boite pont relevage sur renault 50
Message  jb23 Mer 03 Avr 2013, 23:56
La capacité en huile de la transmission-relevage du Renault 50 est de 26.5 litres environ d'huile multifonctionnelle Elf Tractorelf ST3 15W 40, le niveau est correct quand l'huile stabilisée dans toute la transmission arrive au bouchon de niveau sur flanc droit de carter BV, tracteur immobilisé sur sol plan.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Contenance huile boite pont relevage sur renault 50 Empty Merci
Message  stefixlefe Jeu 04 Avr 2013, 16:01
Je vous remercie pour votre réponse si rapide
Je vais regarder pour la documentation qui me sera utile
encore merci
stefixlefe
