relevage super 6d
relevage super 6d
bonjour a tous ma pere a un super 6 d avec un probleme de relevage qui descend quant on embraye et depuis quelque temps il faut accelere pour lever une charge lourde sinon il redescend tous seul . merci d avance pour vos reponse
nico76- Messages : 2
Re: relevage super 6d
Le dysfonctionnement constaté a pour origine un défaut d'étanchéité du relevage. Les causes peuvent être:
- joint de piston de relevage usé ou/et cylindre rayé ==> remplacer les joints de piston et de culasse de relevage, si besoin rôder le cylindre pour ôter les rayures,
- défaut d'étanchéité du clapet de descente sur distributeur principal suite à:
* usure du clapet ==> tenter le rôdage du clapet sur son siège exclusivement à l'huile et si pas de résultat remplacer le clapet,
* siège de clapet trop bas ==> caler sous le siège,
* joints d'atanchéité du siège de clapet fuyards ==> à remplacer,
* aiguille de commande de clapet montée à l'envers ==> s'assurer que l'extrémité bombée est dirigée vers le bas en contact avec le tiroir de distributeur.
- défaut d'étanchéité du clapet de montée sur distributeur principal suite à:
* joints d'atanchéité du siège de clapet fuyards ==> à remplacer.
Pour mener à bien ces interventions, l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
merci de votre reponse je vais essayer de regarder ca rapidement et je vous tiendrais au courant
» relevage super 5D
» relevage type 324
» super 3 d niveau transmission
» Relevage SUPER 2D
» relevage super 6 D
» relevage type 324
» Relevage SUPER 2D
