Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55 Empty probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
Message  Maxime44 Ven 17 Mar 2017, 18:28
Bonjour suite à l achat d un r55 j ai changer la pompe à eau régler culbuteur et de l huile coule par la jauge et une pression anormale au reniflâre du cache culbuteur alors probleme segment ou jouin de culasse ses un moteur Alfa 715.30 pompe en ligne merci d avance
Maxime44
probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55 Empty Re: probleme d huile qui remonte par la jauge à huile sur r55
Message  jb23 Ven 17 Mar 2017, 19:39
Je ne pense pas à un problème de joint de culasse mais plus vraisemblablement à des ruptures ou usures de segments. Le démontage confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Message  Maxime44 Ven 17 Mar 2017, 23:04
Ok j ai plus qu'à me lancer peut ton retrouver la segmentation pour se moteur 715.30
Maxime44
Message  jb23 Sam 18 Mar 2017, 10:31
Vous pourrez trouver ces segments dans le réseau Renault Trucks qui a utilisé ces même moteurs mais en 4 cylindres  sur les camions Saviem ou dans les magasins de fournitures automobiles et les ateliers de rectification moteurs.
