Huile moteur N71
Huile moteur N71
Je souhaite faire la vidange de mon N71 et je m'interroge sur la qualité et la viscosité de l'huile a utilisé
fatbasse- Membre Actif
Re: Huile moteur N71
Pour ce type de moteur, une huile pour moteur diesel du commerce 15W 40 convient. Ne pas oublier de remplacer l'élément filtrant à huile.
Bonsoir, encore quelque question. le pouvoir détergent des huiles modernes ne pose pas trop de problème ? Huile moteur voiture ou agricole? Une marque plutôt qu'une autre? la viscosité d'origine prevu ? que pensez d'une 20w50?
Les moteurs diesel ont toujours fonctionné avec des huiles détergentes. Certes les huiles des années 50 n'avaient rien de commun avec les huiles modernes mais leurs propriétés détergentes permettaient de maintenir un moteur propre si le fréquentiel des vidanges était respecté. En conséquence l'utilisation des huiles pour moteur diesel actuelles peuvent remplacer sans risque les huiles utilisées sur les moteurs de cette époque.
Une huile diesel de bonne qualité 20W 50 pourrait convenir en période estivale mais pas à la saison où nous arrivons car cette huile moins fluide perturbera la mise en route du moteur par diminution de la vitesse de rotation du moteur au moment de la mise en route et la circulation de l'huile dans les différents circuits du moteur sera retardée d'où mauvais graissage. Je maintiens donc la préconisation 15W 40.
Pour ce qui concerne la marque, je rappelle que Renault-Agriculture préconisait l'huile Elf mais tout produit d'autres marques connues et répondant aux spécifications peut être utilisé sans risque.
Mais cette huile 15w40 serait elle encore adaptée pour la période estivale ou faut il faire 2 vidange par ans?
Les nouvelles huiles sont dites multigrades c'est à dire qu'elle conviennent pour toutes saisons. Ainsi une huile diesel 15W 40 se comporte en hiver (W = Winter (hiver)) comme une ancienne huile monograde de viscosité 15W et en été comme une ancienne huile monograde de viscosité 40.
Donc pas besoin de faire 2 vidanges par an si le nombre d'heures pour vidange n'est pas atteint, une seule suffit.
Bonne nouvelle. Merci
Bonjour a tous.
Serait il possible de connaitre la capacité d huile moteur pourun N71? Merci d avance
jeremy 40120- Membre Actif
La capacité d'huile moteur pour un N 71 est de 6,8 à 7 litres selon que le moteur soit un type P 3.4924 (pompe d'injection en ligne) ou un P 3.144 (pompe d'injection rotative).
Merci beaucoup jb23 pour tes réponses toujours aussi rapide et précise.
A bientot
A bientot
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
