Distribureur hydraulique D35
Pouvez-vous me dire si on peut réparer un distributeur hydraulique de d35.
Quel fournisseur?
En effet, sur le département de la Gironde, on en trouve plus à la casse.
Légère fuite sous le distributeur et le relevage marche sans problème pour le moment, mais !!!!
Par avance merci.
Amitiés à tous.
André033
Quel fournisseur?
Par avance merci.
Amitiés à tous.
André033
andre033- Membre Actif
Re: Distribureur hydraulique D35
Les distributeurs de relevage des tracteurs Renault de la série D sont équipés de distributeurs Bendix.
Généralement le remplacement des joints et des ressorts de verrouillage traite le problème (voir manuel de réparation).
Merci pour votre réponse,
Je ne connaissais pas la marque.
J'ai le manuel de réparation, je peux donc le réparer et trouver les fournitures chez la ste Dimatrap "www.dimatrap.com" .
Cette société a toutes les pièces (roulements, joints, ressorts, hydrauliques ) pour l'industrie et travaux public.
On m'avait dit que le distributeur n'était pas réparable.
Encore merci pour cette aide.
Amitiés.
André033
Amitiés.
André033
Le distributeur n'est pas réparable quand il ne tient plus la charge mais lorsqu'il s'agit de fuites extérieures c'est réparable.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» au secours problème hydraulique N70
» hydraulique d30
» hydraulique d30
