identification D30 pour remplacement pompe à eau
Bonjour, je suis en possession d'un Renault D30 avec comme identification sur plaque losange R7051 n°2832880 . Le moteur est un Perkins avec différents numéros: 0280057 J597 d'un coté et 0100405 de l'autre.
Pourriez vous me donner quelques informations? La pompe à eau fuit au niveau de l'axe de la poulie et je dois procéder à son remplacement.
Merci pour votre aide.
Laurent88- Membre Actif
Re: identification D30 pour remplacement pompe à eau
Le N° de plaque losange fourni ne nous permet pas de situer ce tracteur dans le temps si ce n'est qu'il est d'avant mars 1958. Il faudrait nous fournir les N° mentionnés sur une plaque ovale fixée sur le longeron avant droit.
Merci pour la réponse rapide. je viens de chercher cette plaque et je l'ai trouvé. Le seul souci, c'est que je n'y ai pas accès car elle se trouve derrière le système d'accroche du chargeur que mon grand père avait installé. Il faut donc que je le démonte pour pouvoir lire les numéros. Va falloir une paire de litres de dégrippant
Alors la plaque ovale donne R7051 et 3687.
Alors la dépose de le ferrure chargeur n'a donc pas trop posé de problèmes.
Votre tracteur D 30 type technique 7051 N° de plaque ovale 3687 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1957. Le moteur de ce tracteur est un moteur Perkins type P 3. 4924 3 cylindres à refroidissement par eau, de 2360 cm3 qui développe 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn.
Le numéro de série du moteur est frappé à froid côté droit du bloc moteur sur le bossage de passage d'arbre à came, derrière le carter de distribution.
Non la dépose n'a pas été difficile. le numero de serie du moteur relevé à droite est le 0280057.
Avec toutes ces informations, je vais pouvoir trouver une nouvelle pompe à eau.
» Identification N71 pour pompe a eau
» Conseil remplacement pompe hydraulique D35
» remplacement pompe relevage N70
» Remplacement des palettes pompe de transfert
» SOS Recherche démarreur de P70
